Garde-corps sur un terrasse suspendue
avatar - wolverine83
Message(s) : 9
28/04/2021 à 19h38
28/04/2021 à 19h38
Je viens de finir ma terrasse en composite qui est "suspendue". je voudrais mettre un garde-corps sur la partie " la plus dangereuse" ou il y a environ 1.5m de haut seulement je ne sais pas comment renforcer la structure pour éviter que les poteaux du garde-corps ne soient fixés que sur les lames de terrasse. Les photos seront sans doute plus parlantes...
J'ai pensé à boulonner des morceaux de bastaing entre les lambourdes et fixés les poteaux dessus, mais est ce que ca sera assez solide ?
Merci pour votre aide !
28/04/2021 à 19h54
28/04/2021 à 19h54
Tu as le choix entre une fixation directe sur les lames mais au droit des bastings à l'aide de tirefonds (reste à savoir le type de pieds des poteaux) ou utiliser des équerres que tu fixeras à l'extérieur sur la tranche des bastings.
Exemple de fixation sur le plancher :
Exemple de fixation extérieure :
Message(s) : 9
28/04/2021 à 20h03
28/04/2021 à 20h03
Bonjour et merci pour ton aide ...
Je pensais mettre ce style de garde-corps :
pas obligatoirement celui la mais, c'est l'idée... après avec des poteaux plus carré, ca serait sans doute plus simple.
en tout cas, merci pour ton aide, ca mis sur la voie !!!
Message(s) : 18402
29/04/2021 à 08h07
29/04/2021 à 08h07
bonjour                          juste une appréciation ,si tu as des enfants ,ce genre de garde corp n est pas conseillé ,aussi dangereux que s il n y avait rien
pourquoi 2 posts pour le meme sujet ,on se perd
Message(s) : 9
29/04/2021 à 08h31
29/04/2021 à 08h31
Merci du conseil... par contre c'est mon premier post sur le garde corps, l'autre c'est sur une pergola : les 2 parlent de fixation certe, mais le sujet n'est pas le meme....
Bonne journée
Message(s) : 18402
29/04/2021 à 08h47
29/04/2021 à 08h47
salut oui ,mais tout pouvais etre sur le meme post ;  pas grave
Visiteurs non identifiés : 41
