grilles fer forge a placer - page 2
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
25/02/2011 à 13h25
25/02/2011 à 13h25
Je dois poser des grilles en fer forge a certaines de mes fenetres.
Je veux les sceller dans le tableau des fenetres , d'ou les 2 questions suivantes:
1/ de combien de cm la grille doit etre enfoncee , de chaque cote, dans le beton du tableau?
2/ Existe-t-il un outil ou une technique pour faire les trous dans le tableau. J'ai essaye hier avec un perforateur electrique mais etant donne que ce sont de petites fenetres (40cm de large) avec tableau en beton, j'ai galere comme un fou car il faut travailler en biais, et au final je ne suis pas arrive a faire des trous suffisament gros.
Si quelqu'un a des reponses a ces questions je suis preneur.
merci d'avance pour votre aide.
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
02/03/2011 à 17h40
02/03/2011 à 17h40
Desole pour le retard.
Tres bonne idee le trepan ainsi que jle renvoi d'angle. Je vais un tour au magasin pour voir si je trouve ca.
Ca peut me faire gagner plusieurs heures de galere. :-)
Au fait si je scelle les grilles de 3cm de chaque cote c'est bon selon vous? Ou alors c'est un peu juste?
02/03/2011 à 18h38
02/03/2011 à 18h38
re
3 cm me semble correct , ce n'est pas une fenêtre de cellule que tu vas couvrir
mais pour 3 cm d'un côté, il faut un trou de 6 à l'opposé.
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
03/03/2011 à 09h20
03/03/2011 à 09h20
OK parfait ca me va bien comme ca.
Merci a tous pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 14
