Grosse Boulette sur mur séjour
Par CHRISCO31
avatar - CHRISCO31
19/09/2010 à 20h15
19/09/2010 à 20h15
Bonjour à Tous! j'ai un gros soucis avec deux trous dans mon séjour. En effet j'ai entrpris de poser une barre de rideaux pour ma Femme, mais l'affaire c'est avérée plus fastidieuse que dans les autres piéces(simple placo). Je suis arrivé j'usqu'a la brique aprés mon placo et mes chevilles du coup ne prennes pas je suis désemparé est ce que vous pouriez me donner une solution ? Ci-joint des photos de mon exploit............ Merci d'avance......
Message(s) : 18402
19/09/2010 à 20h26
19/09/2010 à 20h26
il est difficile de se rendre compte de la taille des trous,vous pouvez reboucher au MAP en bourrant genereusement pour que ca déborde bien à l intérieur,sinon peut etre avec des vis à ailette il en existe de differente largeur qui vous permettrons de faire tenir votre support de tringle et remplir au MAP
BONNE SOIREE
Par Seb57
avatar - Seb57
Message(s) : 11
19/09/2010 à 20h32
19/09/2010 à 20h32
Salut ton problème est que tu a choisi des chevilles standard pour du placo. Remet un coup d'enduit puis refixe ta barre avec cette fois si des chevilles mollie en alu le top pour le placo..
19/09/2010 à 20h34
19/09/2010 à 20h34
On avait pourtant prévenu . Ne jamais installer de barre à rideaux pour vos femmes les mecs - Faut les installer pour vos fenetres!!
Sinon elles s'accrochent à la barre et crac voilà le résultat Rigole Rigole
Vu la grosseur des trous et quitte à devoir les reboucher je scellerais un carré de bois trapézoïdal en arase du placo
Puis après fixation de barre sur le taquet bois
19/09/2010 à 20h38
19/09/2010 à 20h38
qu'avez vous utilisé pour attaché votre barre.
jiellesse vous montrera sans doute une photo de ce qu'il faut utiliser pour le placo
pour la réparation dans l'ordre
découpez un carré ou un rectangle autour du trou
visser sur les 4 côtés (intérieur du mur) un morceau de contreplaque
en laissant dépasser une partie vers l'intérieur du trou
découper un morceau de placo de la taille du carré ou du rectangle
venir le poser contre les morceaux de contreplaqué et le visser
enduire le tour de la découpé, poncé
c'est terminé
19/09/2010 à 20h55
19/09/2010 à 20h55
Je savais que tu viendrais ici Kriske et que t'avais la solution
T'as pas aimé mon petit carré en bois trapézoïdal Clin d\'oeil ?
19/09/2010 à 21h03
19/09/2010 à 21h03
Salut et bonne soirée
je n'ai rien contre
j'essaie de remettre les choses à l'origine, c'est tout
pourquoi ne mets tu pas la photo de la cheville à placo dont tu disposes
Amicalement
Par Seb57
avatar - Seb57
Message(s) : 11
19/09/2010 à 21h09
19/09/2010 à 21h09
Par CHRISCO31
avatar - CHRISCO31
19/09/2010 à 21h10
19/09/2010 à 21h10
Merci pour vos astuces .... Je pensais pouvoir réuttiliser les trous déja fait pour cacher le massacre sans faire d'autres bricoles...
Par CHRISCO31
avatar - CHRISCO31
19/09/2010 à 21h12
19/09/2010 à 21h12
Est-ce que les chevilles sur la photo de Seb57 suffisent?
19/09/2010 à 21h15
19/09/2010 à 21h15
oui c'est ce que j'espérai voir
c'est cela qu'il faut utiliser sur du placo
ne pas serrer plus que nécessaire.
19/09/2010 à 21h20
19/09/2010 à 21h20
Bon aller je met ma drivat à moi ou l'on voit en plus de celle de Seb57 la vis en plein travail Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 10913
19/09/2010 à 21h22
19/09/2010 à 21h22
salutatous
driva (sans T Jiellesse)
pour rattraper ce bazar, ca n'ira pas, si mur en dur derrière, je ne voit que la chimique (sans dégât supplémentaire)
19/09/2010 à 21h30
19/09/2010 à 21h30
c'est vrai qu'il parle du mur derrière
si le mur est proche
il n'y a qu'a découper un carré, mettre du map + un morceau de placa de la taille du carré, finir à l'enduit et utiliser ensuite une cheville ordinaire
19/09/2010 à 21h31
19/09/2010 à 21h31
Santé efred ? merci à la tienne alors !!! Efred Voi(T) c'est santé aussi
Tas l'(S) pris ailleurs Ca tourne pas rond là-dedans
Ben alors mon tapèze est moins cher que la chimique !! Rigole
Par Seb57
avatar - Seb57
Message(s) : 11
19/09/2010 à 21h33
19/09/2010 à 21h33
Normalement la taille tu placo plus les boulettes derriere sa passe ...
Visiteurs non identifiés : 17
