Grosse surconsommation électrique
Par ygor45
avatar - ygor45
07/11/2020 à 01h41
07/11/2020 à 01h41
Je viens de recevoir mon nouvel échéancier d'électricité et quel choc quand j'ai vu que j'avais un rappel de plus de 200€ alors que depuis des années mes factures baissaient.
Après analyse des consommations passées j'ai remarqué 2 points noirs (pics de consommation).
J'aurais aimé avoir un avis d'experts en électricité et chauffage.
Depuis quelques années dans mon séjour j'ai un "chauffage d'appoint bain d'huile" pour remplacer un convecteur trop gourmand.
Depuis ce chauffage bain d'huile j'ai constaté une économie d'électricité, il chauffe bien mieux et plus judicieusement.
Il a 3 niveaux de puissance : 800/1200/2000W
Je l'ai toujours utilisé en 800W
Ma surconsommation électrique je la constate sur mars/avril 2020 et octobre 2020. Le relevé vient d'être fait au 01/11.
Comme par hasard pas de souci cette été. Ca semble correspondre à quand j'avais rallumé mon chauffage bain d'huile que j'ai depuis environ 3 ans.
Un pote me dit que ce pourrait être une résistance HS et que quand il est en 800W il tire en fait davantage. Vrai ?
J'ai tenté de regarder sur mon compteur ce soir, je peux afficher la consommation en réel (ce n'est pas un Linky). J'ai fait un essai sur environ 30min et ça semble consommer 800W et pas plus.
Possible qu'il "pète un plomb" et que régulièrement il fonce sur 2000W ?
Je ne vois que cet appareil en terme de saison pour constater 2 surconsommations en mars/avril et là en octobre (où j'ai commencé à rallumer le chauffage).
Je dois réagir ce samedi en urgence pour en racheter un autre dans le doute. Ca me fait suer si je l'achète et que c'est pas çà le souci mais je vois pas d'autre ce qui pourrait clocher.
Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 9951
07/11/2020 à 07h47
07/11/2020 à 07h47
Mars/avril c'était le confinement.
Vous étiez sans doute présent en permanence et peut être que vous avez plus chauffé ?
La puissance de chauffage doit être adaptée à la taille de la pièce.
Si vous réglez sur 800W et que c'est trop faible pour chauffer la pièce, votre radiateur va tourner à fond en permanence sans réussir à atteindre la température souhaité.
Essayez avec les puissances supérieures vous consommerez sans doute moins.
Une résistance HS ne fait pas plus tirer. Cela chauffe moins et donc cela fonctionne encore plus en permanence.
Par ygor45
avatar - ygor45
07/11/2020 à 08h19
07/11/2020 à 08h19
J'ai le même chauffage depuis environ 3 ans et la même façon de l'utiliser, il n'y a donc eu aucun changement de ma part.
Vu la grosse surconsommation "saisonnière" qui semble correspondre à l'hiver je me dis qu'il n'y a pas 50 appareils ?
Ou un ballon d'eau chaude sauf qu'il fonctionne aussi l'été (pas de souci de surconsommation) ou un frigo mais là idem, ou une plaque électrique là idem. Je ne vois donc qu'un chauffage qui aurait causé un souci.
Là en octobre j'ai un relevé d'électricité de plus de 1200kw (juste octobre) alors qu'en temps normal les hivers je suis aux alentours de 650/800kw (pour 2 mois).
Et comme j'ai allumé mon chauffage vers octobre de souvenir, ça me laisse penser que c'est lui qui est la cause.
Pour info habituellement je paie 54€ par mois d'électricité, là avec le rappel mes nouvelles mensualités grimpent à 72€/mois c'est donc bien qu'il y a eu un souci. La période mars à mai et le mois d'octobre n'y sont pas pour rien.
Je joins mon relevé de conso depuis 2018. Je précise que "courant" 2018 j'ai remplacé ma lampe halogène ampoule 240W par une ampoule LED 50W (j'allume la lumière de longues heures).
Et au cas où en mars 2018 la faible consommation c'est mon ballon d'eau chaude qui lâchait et qu'on me l'a changé après plusieurs jours.
Les consommations d'été vers 300/400kw : je mets parfois un climatiseur mobile (seulement l'été entre juin/juillet/août) en dehors de ce temps il est rangé.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/11/2020 à 18h57
07/11/2020 à 18h57
bonjour,     On est en plein mystère, il n'est indiqué nulle part quel est ce chauffage ???
- radiateurs électriques ?
- chauffage central à gaz de ville ?   au mazout ???
Ce serait intéressant d'avoir ce renseignement.
Visiteurs non identifiés : 12
