Habillage viel escalier bois et enduit sur crépis
Par BlocK LeO
avatar - BlocK LeO
Message(s) : 31
11/11/2012 à 16h37
11/11/2012 à 16h37
Bonjour à tous, tout est dans le titre !
Tout d'abord, j'envisage de recouvrir un viel escalier bois (photo jointe). J'avais pensé le recouvrir de balatum imitation parquet après avoir au préalable découper les nez de marches histoire que la pose de baguettes d'angle se pose bien affleure et soutienne en même temps le balatum.
Qu'en pensez vous ? Également, attendu que l'escalier avait été recouvert avant avec de la colle, cela n'a pas tenu et les ancien proprios on agrafé le balatum, pas beau ! Triste Quelle colle pour un viel escalier en bois ? Cela tiendra t il sachant que le support est pas top ? Quelles types de baguettes d'angles me conseilleriez vous ? Sourire
Et pour finir, j'envisage également de recouvrir mon vieux crépis (photo jointe) par un enduit motifs, que me conseillez vous, qu'en pensez vous ? Oui
D'avance merci à tous ! Top !
11/11/2012 à 16h51
11/11/2012 à 16h51
je ne sais pas si vous confondez balatum et vinyle
dans les deux cas le support doit être impeccable pour un résultat correct, la moindre épaisseur sera visible
donc il faut commencer par enlever cette colle, au besoin la réchauffer avec un décapeur thermique peut aider
le white spirit aussi
essayez l'un ou.et l'autre (ils sont peut être complémentaires
pourquoi pas des lames de parquets ?
Par BlocK LeO
avatar - BlocK LeO
Message(s) : 31
11/11/2012 à 17h17
11/11/2012 à 17h17
Merci pour ta réponse !
Non, je parle bien de balatum... Étant donné l'état de l'escalier, il ne sera pas possible de récupérer une surface propre et lisse. D'ou l'épaisseur du balatumq qui gommera ces aspérités... Mais mon problème se situe plutôt au niveau de la fixation.
Pour les lames de parquet, j'y ai pensé, mais la mise en œuvre est beaucoup trop complexe, rapports aux nombreuses découpe et fixation... Oui Après si tu as des conseils, je suis preneur bien entendu ! Top !
11/11/2012 à 17h45
11/11/2012 à 17h45
les lames de parquet peuvent être collées facilement au sicaflex fc11 (et il en faut plus vous occupez des traces de colle restante
ce sera tout à la fois plus facile et plus durable
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/11/2012 à 18h22
11/11/2012 à 18h22
Il semblerait que le nez de marche reste en place d'après vos photos. Alors en grattant avec un scraper que vous trouverez à un prix raisonnable chez Brico D. puis ensuite de la colle spéciale pour PVC, vous pourrez mettre en place un pvc de qualité qui sera du meilleur effet, le choix est important. Il s'agira en fait de faire des bandes d'après ce que je vois sur la photo, ce qui est plus facile a priori que de l'étaler sur 4 m de large quoi que.....
Par BlocK LeO
avatar - BlocK LeO
Message(s) : 31
11/11/2012 à 23h27
11/11/2012 à 23h27
Bonsoir, merci de votre réponse,
En effet, les nezs de marche sont prises dans les montants de l'escalier. En fait, je pensais les découper affleure des montants de gauche et de droite (pourquoi pas les mastiquer ensuite), afin d'obtenir des marches à angles droits, coller mon revêtement et terminer avec la pose de baguettes à angle droit... Qu'en pensez vous? Que me conseilleriez vous comme matériau pour le revêtement (PVC, quel type?), ainsi que pour les baguettes à angle droit (matière, bois, PVC, alu?)
D'avance merci et bonne soirée
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/11/2012 à 05h21
12/11/2012 à 05h21
Vous allez dans n'importe quel magasin de bricolage, sauf celui que j'indiquais dans ma première réponse car - au moins vers chez moi - il n'y en a pas. Vous trouverez différents modèles et différentes épaisseurs. Je ne peux vous guider dans vos goûts et ceux de votre moitié. Ensuite c'est simple il faut coller d'abord la partie verticale, c'est ce qu'on appelle la contre-marche à ras de la marche, puis faire ensuite la même chose avec la marche. Avec une bonne lame de cutter en ayant d'abord découpé un peu plus large dans les deux sens votre morceau de pvc et en vous aidant d'une spatule métallique pour bien appuyer le PVC contre le bois, c'est relativement facile à faire en prenant son temps. Par contre je ne vois pas l'usage du quart de rond dont vous parlez .
12/11/2012 à 05h35
12/11/2012 à 05h35
le quart de rond, sans doute pour mettre dans l'angle entre la contre marche et la marche pour une belle finition
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/11/2012 à 05h42
12/11/2012 à 05h42
Oui peut être mais si la découpe est bien faite normalement on peut éviter cette dépense supplémentaire.
12/11/2012 à 06h09
12/11/2012 à 06h09
et de plus cela fait moche, je suis contre l'utilisation des quarts de rond qui ne servent trop souvent qu'à cacher un mauvais travail
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/11/2012 à 06h15
12/11/2012 à 06h15
Je suis bien d'accord avec toi Kriske, c'est du plus mauvais effet ce quart de rond.
Par BlocK LeO
avatar - BlocK LeO
Message(s) : 31
12/11/2012 à 12h50
12/11/2012 à 12h50
Tout à fait d'accord avec vous ! Et les marches sont en mauvais état, c'est bien pour cela que je veux découper les nezs... Justement, quels conseils ne suggéreriez vous pour une belle découpe propre? MErci
12/11/2012 à 12h56
12/11/2012 à 12h56
le découpe se fait avec un forte équerre ou un T en métal avec une cutter
et pour la finition qui dépendra aussi de la qualité même de l'escalier
un joint silicone fera parfaitement l'affaire (il existe de petites palettes en silicone qui permettent de faire de très beau joints avec un peu d'entrainement)
Par BlocK LeO
avatar - BlocK LeO
Message(s) : 31
12/11/2012 à 13h11
12/11/2012 à 13h11
Bonjour, je crois que l'on ne s'est pas bien compris... Je parle de la découpe du nez de marche... Oui
12/11/2012 à 13h35
12/11/2012 à 13h35
le nez de marche est en quoi ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/11/2012 à 14h01
12/11/2012 à 14h01
Bonjour à tous
Le nez de marche me semble être dans un espèce de caoutchouc comme cela se faisait dans un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre - oui je sais ce n'est pas de moi -.
Je ne comprends pas la dernière intervention/ question de Block Leo. Le nez de marche reste-il en place ? Si oui le PVC si vous conservez cette idée, est à couper à ras du nez de marche comme à l'opposé côté contre-marche. Je ne vois pas où serait la difficulté.
Visiteurs non identifiés : 13
