Hauteur normale d’un établi ???
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
13/01/2011 à 21h17
13/01/2011 à 21h17
Je suis en train de faire un établi, et ma question de départ porte sur la hauteur de celui-ci, je m'explique:
J'ai 1m50 de large dans mon local, et sur le coté gauche j'ai un mur de soubassement qui fait 95cm de hauteur sur la droite j'ai monté un petit mur en agglo de 20 pour m'aligner avec celui du soubassement, et ensuite j'ai posé une planche épaisse de 5 cm (vielle table en bois dur (du fer)
Seulement la hauteur finie fait 101cm de haut, çà me semble un peu haut, je crois que la hauteur moyenne d'un établi est de 85cm...
Ma question:
Selon vous quelle incidence si je laisse cette hauteur de 101cm par rapport à 85cm ?
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
13/01/2011 à 21h22
13/01/2011 à 21h22
Salut mon ZOZO
Ben écoutes pour moi la bonne hauteur est celle qui t'es confortable pour bosser !!
Et ce raisonnement permet de réaliser un établi Perso en fonction de sa propre taille..
Imagines l'établi de Mimi Maty Explose de rire Explose de rire
13/01/2011 à 21h25
13/01/2011 à 21h25
cela dépend un peu de ta taille
moi je cherche à ne pas devoir travailler courbé
meuler, forer avec une colonne, assembler des trucs pas de problème
travailler à l'étau, c'est parfois un peu haut surtout pour scier
mais on s'habitue
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
13/01/2011 à 22h03
13/01/2011 à 22h03
Merci,
En fait oui çà correspond un peu à une bonne hauteur pour travailler du haut de mes 1m75 pas plus...
Pour scier par exemple, mon bras resterait couder à 90°
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
14/01/2011 à 07h12
14/01/2011 à 07h12
La bonne hauteur se situe entre 85 et 90 cm.
Pour un étau la bonne hauteur se mesure de la façon suivante: poser son coude droit sur l'étau, fermer le poing et ramener le bras vers soi; le poing doit passer sous le menton
Bonne journée
JP36
14/01/2011 à 07h24
14/01/2011 à 07h24
exact le problème est que l'on ne passe pas le clair de son temps à l'étau, c'est la théorie de l'ergonomie. mais entre théorie et pratique il y a 2
il faut choisir en fonction de l'usage que l'on en a, c'est mon avis
si on scie beaucoup et surtout des choses précises, il vaut mieux tout orienter vers la hauteur de travail à l'étau.
sinon, il faut choisir ce qui est le plus confortable pour soi
c'est pareil avec la hauteur des plans de travail dans une cuisine,
à hauteur commerciale 85 cm pour peu que l'on atteigne le 1,80
il faut se courber lorsque l'on fait la vaisselle et on finit par avoir mal au dos.
par contre, si on place la hauteur à 95, certains doivent se mettre sur la pointe des pieds pour tourner dans une casserole haute qui se trouve sur la cuisinière
ps dans mon cas : mon établit se partage de la manière suivante, un étau à l'angle, un touret à meuler, une colonne de perçage, le touret pour l'affutage des lames de rabots, des lames de scies, des forets, le support de meuleuse et un espace pour l'assemblage ou les petits bricolages.
L'étau n'est pas ma priorité, je préfère travaillé relativement droit sur tous les autres outils
l'idéal serait d'avoir un plan à deux niveaux, mais cela pose problème lorsque l'on met des pièces encombrantes à l'étau.
ps : en passant je viens de mesurer établis 92 cm mâchoires supérieures de l'étau 112 cm
Message(s) : 17330
14/01/2011 à 08h26
14/01/2011 à 08h26
pour plaisanter ,je dirais comme FERNAND RAYNAULT
tout dépend de la taille de la personne qui peut varier entre 1.68 et 1.80
bonn journée
Message(s) : 19325
14/01/2011 à 12h21
14/01/2011 à 12h21
Pour répondre a la question initiale , les hauteurs du plan de travail d'un établi se situe entre 850 et 900mm !!
Mais quand on le fabrique soit même et pour une utilisation strictement personnelle adapter cette hauteur a sa convenance!!
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
14/01/2011 à 14h04
14/01/2011 à 14h04
Je suis un adepte des établis hauts pourtant, je ne mesure que 1,78 m.
Mon établi "historique" a été placé à 95 cm du sol. Beaucoup plus tard, avec beaucoup de recul, lorsque j'ai mis un deuxième établi à demeure dehors pour le plus grand plaisir de mon voisinage je l'ai mis à la même hauteur.
En revanche, ma table de montage, qui me sert à coller les assemblages est beaucoup plus basse, à 74 cm du sol.
14/01/2011 à 14h56
14/01/2011 à 14h56
Re
je mesure pareil (après retrécissement dù à l'âge) dans mon jeune temps j'avais 4 cm de plus
moi aussi la table de montage se trouve sur tréteaux à peu près à cette hauteur
de toute manière comme déjà dis plusieurs fois, tout dépend de la taille de celui qui travaille
on peut en parler pendant 107 ans, cela ne change rien
14/01/2011 à 21h39
14/01/2011 à 21h39
Allons ! Allons !!!
A vos ages Messieurs, j'ai la solution ... Top !
Quand on peut pas rester debout bien longtemps, que la carcasse se voûte également que les pas ne sont plus très sûrs...
Voici votre un établi déambulateur Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
14/01/2011 à 22h28
14/01/2011 à 22h28
+1 avec J.L
D'autant plus , ( comme dirait C.....E ) :
la bonne longueur des jambes , c'est quand les 2 pieds touchent bien le sol....
Oups j'm'éloignes du sujet, ...
Pardon.
( Oscar WILDE )
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
14/01/2011 à 22h44
14/01/2011 à 22h44
En fait j'avais mis 5 agglo de 20 à droite ce qui correspondait à la hauteur du mur de soubassement de gauche + la planche de 6 cm soit 106 cm au total...!
J'ai tourné, j'ai viré, puis à la sortie j'ai enlevé un agglo, et j"ai monté 4 autres agglo accolées au mur gauche de soubassement j'aurai donc au total 85 voire plus avec les joints 88 maxi, et je pense que çà sera bon parce que 106 çà faisait un peu beaucoup quand même... Alors au risque de tout casser (parce qu'en dessous je compte faire des rangements avec tiroir si possible, mais faut voir comment je compte m'y prendre..
En tout cas merci pour vos conseils...
Membre(s) : Tazmania , Rogette , TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 91
