Help ! Mur humide, que faire ?
Par Alxrgn
avatar - Alxrgn
16/12/2018 à 09h59
16/12/2018 à 09h59
Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison, construite en 1982. Dans une des chambres, mitoyenne avec une salle de bain, après avoir détapissé, j'ai remarqué que le placo était humide à un endroit. Cela correspond, de l'autre côté du mur, aux robinets de la baignoire où le joint semble avoir été localement refait avant notre arrivée. J'ai gratté ce qui s'émiettait, posé l'impression glycéro et enduit. Après avoir posé la sous-couche, l'endroit qui était humide a refait une sorte de "bulle" ramollie. J'ai inspecté le dessous de la baignoire coté salle de bain, rien ne fuit ou est humide, j'imagine que c'est une ancienne infiltration ? Que faire ? Merci pour vos conseils...
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
25/12/2018 à 11h45
25/12/2018 à 11h45
Les problèmes d'humidité sont compliqués a régler.
S'il y a de humidité dans un mur et que la cause de cette humidité est partie, il faut attendre que le symptôme disparaisse pour faire quelque chose, et donc qu'il n'y ait plus d'humidité dans le mur pour réparer le visuel.
En effet à part l'évaporation, il n'y a aucun moyen de faire quitter l'humidité d'un mur, et en bouchant ou en réparant vous supprimez ce moyen... donc l'eau soit cherche a repasser au même endroit, ce qui semble être votre cas, soit passera par ailleurs, ce qui pourrait être pire car reporterait ce problème à un autre endroit.
Enlevez ce que vous avez fait et laissez en l’état au moins 15 jours pour que ça sèche. Il existe je crois des appareils pour mesurer au contact le taux d'humidité cela peut permettre de voir si ca evolue dans le bon sens ou non.
Si l'humidité reste constante c'est que la fuite est toujours présente.
1- supprimer la fuite
2- attendre que ca seche
3- quand c'est sec, gratter ce qui s'effrite, reboucher, laisser secher puis peindre.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/12/2018 à 13h30
25/12/2018 à 13h30
bonjour, Certains oublient de mettre du silicone autour du robinet, sous la colerette.
Et bien sûr comme il faut très très peu de place à l'eau pour s'iniltrer, ça baigne derrière le carrelage, c'est le premier truc à vérifier. Si c'est le cas, laisser ouvert et sécher, un peu avec un sèche cheveux pour commencer, mais laisser plusieurs jours ainsi.
Pour prendre la couche évitez de mouiller l'endroit du robinet ou protégez le, sinon vous n'en finirez jamais;
Visiteurs non identifiés : 43
