j'ai 3 chambres à rénover: toutes 3 ont un plancher d'époque reposant sur des solives. Evidemement maison de 1913 dans les landes autant vous dire que le plancher est affaissé car bouffé par les termites.
je m'apprête donc a tout casser (si qqun à une méthode efficace pour bien s'y prendre pour la démolition au passage?)et donc décaisser d'au moins 20 cm ou plus?
je pense que le sol une fois nue sera essentiellement fait de sable donc y-a-t-il nécessité de rajouter du gravier ou est ce que pas besoin car naturellement drainant?
si pas besoin a quelle profondeur creuser?
est ce que c'est valable si je mets du polyane puis 4 cm de polystyrène etrudé puis 10cm de béton?
merci d'avance
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 51
