pas de problème, mais il faut le casser en morceaux pas trop gros
le hérisson sert à drainer l'eau qui se trouve en dessous de la dalle
une bonne dizaine de cm au dessus du hérisson pour cet usage léger
idéalement
géotextile
hérisson
sable
polyéthylène qui remonte sur les murs et qui sera coupé après la pose du carrelage
treillis armé
béton à 350kg m³
on fait une tranchée et un pose un drain (tuyau pvc perforé)
l'eau est dirigée soit vers un puisard soit vers un écoulement existant
bonjour : poser un carrelage n'a jamais rendu complètement étanche un sol;
Difficile à dire, la grille spéciale forme des carrés de 2 ou 3 cm de côté.
il ne faut pas de la grille en losange elle est simplement torsadée.
Visiteurs non identifiés : 15
