hotte aspirante mais condensation sur meuble
Par fazey
avatar - fazey
17/02/2011 à 11h35
17/02/2011 à 11h35
Bonjour J'ai une hotte aspirante mais à chaque fois que je cuisine mes meubles du haut ainsi que ma fenetre sont couverts de condensation qui goutte. un conseil ? que puis-je faire? merci
17/02/2011 à 12h02
17/02/2011 à 12h02
Question: c'est quoi comme hotte??
Sortie extérieur ou recyclage??
Par fazey
avatar - fazey
17/02/2011 à 12h36
17/02/2011 à 12h36
c'est une hotte plate qui est placée sous les elements muraux donc pas de sortie exterieur.
17/02/2011 à 12h54
17/02/2011 à 12h54
Re
Bien tu as la réponse, l'air chaud du plan de travail va se condenser sur les éléments plus froids de la cuisine , il manque une ventilation, aération!
Par fazey
avatar - fazey
17/02/2011 à 12h56
17/02/2011 à 12h56
ok donc ma hotte ne sert à rien??!!! je cuisine la fenetre ouverte afin de limiter la condensation mais bof... faut il que je change de hotte alors ?
17/02/2011 à 15h51
17/02/2011 à 15h51
Une hotte a recyclage c'est pas terrible mais souvent elles font les deux ,recyclage et évacuation extérieur au choix, a voir sur celle là!
Par fazey
avatar - fazey
17/02/2011 à 15h54
17/02/2011 à 15h54
ok merci pour vos reponses... bien gentil à vous...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/02/2011 à 19h25
18/02/2011 à 19h25
bonjour : Etes vous en maison particulière ou en copropriété ???
En maison partiulière, vous pouvez faire une sortie comme vous voulez. Par contre en copropriété, à moins d'avoir le mur extérieur pas trop loin, mais il faut l'autorisation du syndic pour faire une ouverture.
Et bien entendu, avec une hotte à recyclage, on n'élimine pas la vapeur produite par la cuisine, on ne fait que brasser l'air en filtrant la graisse.
Normalement les hottes peuvent être utilisées de deux façons, donc il y a de fortes chances pour que vous puissiez l'utiliser avec une évacuation. Il y a même certaines hottes qui font sortir la moitié d'air à l'extérieur, et l'autre moitié en recyclage.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
