Hourdis, Tuyau evacuation et moteur déporté pour Hotte
Par JP95
avatar - JP95
Message(s) : 10
04/10/2012 à 14h27
04/10/2012 à 14h27
Bonjour, Je suis entrain d'étudier la possibilité d'installer un groupe filtrant au dessus d'un îlot. Je vais le coffrer mais je souhaiterais faire passer le tuyau d'évacuation vers l’extérieur à travers le hourdis tel que cela avait été conçu mais à un autre endroit de la pièce dans son ancienne configuration. Par ailleurs, je souhaiterais installer un moteur déporté dans la sous-pente à l'étage du dessus. Est-ce envisageable? Y a t-il des précautions particulières à prendre? Merci par avance. Jean-Philippe
JP
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
04/10/2012 à 16h56
04/10/2012 à 16h56
Peut tu nous faire un croquis ou post des photos
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
04/10/2012 à 18h33
04/10/2012 à 18h33
Un dessin et quelques détails SVP.
Je ne sais même pas s'il s'agit d'eau ou d'air...
Par JP95
avatar - JP95
Message(s) : 10
06/10/2012 à 14h28
06/10/2012 à 14h28
Alors il s'agit de tuyau d'évacuation d'air puisqu'il s.agit de la hotte. La hotte d'origine était fixée contre le mur et utilisait un tuyau qui courait a travers une ligne de parpaings visiblement creusés (le hourdis est composé de ligne de parpaing entre des poutres). Dans la mesure où la nouvelle hotte sera placée en ilot, au centre de la pièce, j'ai condamné l'ancien conduit et souhaiterait en recréer un ailleurs mais selon le même principe consistant a faire passer la gaine d'air de 20 cm a travers les parpaings que je creuserai. Est-ce envisageable sachant de plus que le moteur sera placé en sous pente a l'étage du dessus et que je devrai, dans tous les cas, a un endroit traverser le hourdis pour aller dans ces combles.
JP
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/10/2012 à 17h31
06/10/2012 à 17h31
Pas de problème sur le plan aérolique. Le ventilateur devra seulement avoir une pression suffisante pour vaincre les pertes crées par les deux angles droits. Si possible choisissez deux coudes à 45° plutôt qu'un coude (ou un té) à 90°.
La sortie en façade est préférable à celle en toit qui va aboutir au bas de la toiture : risque d'infiltration.
Si j'ai bien compris vous voulez passer votre conduit dans le creux des hourdis. Pas de problème si vous cassez les hourdis par dessous. La dalle supportera très bien cette opération. Par contre, à l'extrémité, en façade, vous risquez de tomber sur le chainage. Mieux vaut dévier vers le haut pour éviter.
Il vous parait évident qu'il s'agissait d'une hotte centrale. Je vous renvoie à votre texte "'installer un groupe filtrant au dessus d'un îlot". Je voyais un filtre à sable au milieux d'une piscine ...une grande piscine.
Moi, pauv paysan, pas savoir que cuisine centrale s'appeler "ilot".
Par JP95
avatar - JP95
Message(s) : 10
06/10/2012 à 18h10
06/10/2012 à 18h10
Merci pour ces explications. Non je croyais cela évident eu égard au titre du message "Hourdis, Tuyau evacuation et moteur déporté pour Hotte". Concernant la structure, si je casse les parpaings par le dessous au burin, avec quoi me recommanderiez-vous de reboucher le tout pour faire quelque chose de propre et de bien isolé?
JP
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/10/2012 à 16h35
07/10/2012 à 16h35
C'est exactement le contraire de mon conseil : "casser par dessous"
En cassant par dessus vous cisaillez la dalle. Très dangereux.
Par JP95
avatar - JP95
Message(s) : 10
07/10/2012 à 17h10
07/10/2012 à 17h10
Je ne comprends pas votre réponse. Je parle bien de casser par dessous et non par dessus? Ou bien sis-je mal compris quelque chose? Ma question consiste justement à savoir ce qu'il serait recommandable d'utiliser apres avoir casser les parpaings par dessous (en cassant le plafond de la cuisine en somme) pour reboucher la "saignée" une fois la gaine de la hotte en 200mm passer dedans. Merci encore. JP
JP
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/10/2012 à 17h44
07/10/2012 à 17h44
Je devrais changer de lunettes: je ne lis pas "hourdis" dans le premier post; je lis "dessus" au lieux de "dessous"
Pour reboucher, vous pouvez utiliser du treillis à plâtre type nergalto découpé à la largeur et calé sur les aspérités laissés sur les hourdis cassés. Et plâtrer l'ensemble. Essayez de limiter la largeur de la saignée pour pouvoir vous appuyer sur les deux cotés en "tirant" le plâtre. Tout dépend de la nature des hourdis; vous pourrez peut-être ne casser qu'une alvéole. Pensez à la disqueuse qui fait beaucoup de poussière mais limite les dégâts.
Bon courage.
Message(s) : 1141
08/10/2012 à 07h57
08/10/2012 à 07h57
Si tu coupe a la disqueuse comme ta si bien conseillé Tarne, achète toi un disque diamant, sinon t'as pas fini de le changer.
Message(s) : 1141
08/10/2012 à 08h01
08/10/2012 à 08h01
Re
Trace avec un " cordeau traceur" cela fera plus propre et moins de dégat.
Visiteurs non identifiés : 11
