HUILE A LA PLACE D’ESSENCE
avatar - veronique78
Message(s) : 5
01/08/2013 à 20h55
01/08/2013 à 20h55
Bonjour, j'ai un gros problème j'ai acheté il y a peu de temps une tondeuse et bettement j'ai mit de l'huile a la place de l'essence, et la, le drame, j'ai démarrer !! J'ai pas remarqué (bidons de la même couleur) et me voila donc avec une tondeuse qui démarre, fume puis s'éteint. Si quelqu'un serait comment m'aider ? Je vous remercie d'avance. Pleure
01/08/2013 à 21h13
01/08/2013 à 21h13
Rien de grave il vaut mieux avoir mis de l'huile dans le réservoir d'essence que l'inverse.
Solution :
- vidanger le reservoir,
- nettoyer à l'essence le résevoir
- démonter et nettoyer le filtre la durite rejoignant le carbu et la cuve du carbu
- Demonter le gicleur et le nettoyer également à l'essence
Le mieux serait de démonter le carbu et encore le nettoyer dans l'essence ..mais bon je pense que les 4 points ci dessus suffiront.. ça va fumer encore un peu mais ça finira par démarrer Oui
01/08/2013 à 21h47
01/08/2013 à 21h47
re
pas mieux,
Attention ! ne pas fumer pendant tous ces traitements à l'essence
01/08/2013 à 21h52
01/08/2013 à 21h52
Héhé
Vu les températures actuelles on a le droit de fumer un peu.......
...des pieds quand même Oui ..Mais pas plus !! Grand sourire
01/08/2013 à 22h18
01/08/2013 à 22h18
Vous pouvez essayer une chose si vous ne savez pas démonter comme l'explique D.R.H ,videz bien l'huile mettez de l'essence et voir si elle re démarre en fumant ,si elle cale recommencez plusieurs fois ,cela peut finir par marcher ,je l'ai déjà fait .
Message(s) : 5
01/08/2013 à 22h26
01/08/2013 à 22h26
Merci beaucoup pour toutes vos reponses j'esserai demain de tout demonter
01/08/2013 à 22h34
01/08/2013 à 22h34
Mais surtout en prenant le temps de repérer l'ordre de démontage...pour en faciliter après le ............age Ca tourne pas rond là-dedans Oui
02/08/2013 à 06h16
02/08/2013 à 06h16
Salut mimi
ça aussi je l'ai déjà fait, il n'y a pas 1 mois, mais tout à fait involontairement,
j'ai eu l'idée saugrenue de dévisser les deux bouchons de mon bidon (prévu pour) essence/huile pour la tronçonneuse
comme il restait beaucoup d'huile et peu d'essence, j'ai fortement incliné le bidon et le réservoir (et le reste) à pris de l'huile à ras bord
du coup, j'ai rien gagné comme temps, bien du contraire, j'ai pu tout passer à l'essence, re-préparer 5 l de mélange, mais l'engin à bien voulu démarrer sans problème (autre qu'un peu de fumée au départ)
et p..... ce qu'elle est grasse cette huile de chaîne .......
Message(s) : 5
02/08/2013 à 17h32
02/08/2013 à 17h32
Merci de tous vos conseils c'est vraiment gentil alors c'est bon sa demarre mais sa fait enormement de bruit mais bon sa delarre ! Et parcontre un peu de fumer quand elle s'eteint.. est ce normal ?
02/08/2013 à 18h31
02/08/2013 à 18h31
en temps normal c'est pas normal
mais suite à votre mésaventure c'est normal, l'huile brûle
cela va vite entrer dans l'ordre
02/08/2013 à 22h00
02/08/2013 à 22h00
Re.
Salut Christian ,ma méthode et bien je viens de l'appliquer pas plus tard que ce matin ,,le moteur avec un peut d'éssence pur c'est emballé un peu ,puis avec le bon mélange tout est revenu dans l'ordre .
02/08/2013 à 22h56
02/08/2013 à 22h56
Ben moi aussi ...ce soir la tête ailleurs et le cul dans mon fauteuil, j'ai inversé le dosage !! Mouais...
Il était 8 heures moins le quart ( l'heure du .....) quand j'ai jeté 2 glaçons dans mon verre préféré... et là, à la lecture de ce post, la bouteille de jaune à la main, les exploits de Kriske et Mimi m'ont subjugué ..!! et ces démoniaques inattentions juvénile Confus m'ont hypnotisé ...
J'ai donc dosé mon breuvage avec 5 volumes de Ricard et 1 volume d'eau..... Cool Cool
A vous lire, je me dois d'attendre désormais que ça fume ...!! Mais pour l'instant je ne vois rien Non
Question :
Ai je une chance que ma pompe tourne encore demain..?? et si ou,i ou se trouve le gicleur ??
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
02/08/2013 à 23h12
02/08/2013 à 23h12
Bonsoir.
Dans ton cas, ce n'est pas trop grave : juste un mélange un peu trop riche Rigole Rigole Rigole !
Rajoute du diluant habituel : ton moteur devrait ronronner tranquille Explose de rire
Heureusement que tu es en vacances !
Bonne nuit!...
02/08/2013 à 23h34
02/08/2013 à 23h34
Bu l'heure le ronron s'installe .. ( mais pourquoi ils ont mis la lettre "B" à coté du "V" Ca tourne pas rond là-dedans ) Je préférais les effets spéciaux de JC Averty que ceux du clavier Azerty..Quoi que !! Clin d\'oeil
Après les travaux du jour, (isolation d'un abri de jardin) la seule chose qui fume à cette heure me semble provenir des interstices séparant mes métatarses.. Oui
Ok !! je m'en vais mettre mon corps d’athlète sous la paume d'eau thermostatée Oui ce nouveau jour fut encore bien moite !! Grand sourire
Orage prévu dans la nuit (zone orange) ...Demain devrait être un peu plus frais Clin d\'oeil
Bye Dodo Dodo Dodo
Message(s) : 5
03/08/2013 à 17h09
03/08/2013 à 17h09
Apres plusieurs minutes ma tondeuse a arreté de fonctionner et quand j'essaye de la rallumer elle tourne dans le vide ... y a t-il un rapport avec mon erreur ?
03/08/2013 à 18h47
03/08/2013 à 18h47
Re.
Questions bête il y a bien du carburant ?,la tondeuse a t'elle un starter ? ,
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 48
