HUILE MOTEUR NETTOYAGE
Par CDagobert
avatar - CDagobert
Message(s) : 5
20/04/2012 à 11h21
20/04/2012 à 11h21
Bonjour à tous, Suite à une chute et le crash d'un bidon de 5 l d'huile moteur sur un sol pavé en pierre, j'aimerai savoir si vous avez des tuyaux pour m'aider à bien nettoyer. J'ai déjà pas mal avancé mais ce n'est pas encore parfait. Le sol est souillé sur 2 m2, les pierres sont bien nettoyés mais ce sont les joints entre les pierres ont prix une teinte noirâtre. Ce n'est pas génial du tout. Détergents à utiliser? techniques ? d'avance merci à tous pour vos conseils!! Dagobert
20/04/2012 à 11h56
20/04/2012 à 11h56
C'est trop tard , c'est foutu , pour moi il y a rein a faire ce ne serai que dépenser de l'argent pour rien , le produit a pénétré dans les joints et rien ne va l'enlever
20/04/2012 à 11h57
20/04/2012 à 11h57
trouver le produit que les mécaniciens utilisent pour nettoyer les moteurs avant de passer au karcher
ou trouver un émulgateur et recommencer l'opération plusieurs fois (ce ne sera pas parfait, mais c'est le plus meilleur)
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
20/04/2012 à 12h03
20/04/2012 à 12h03
Ouchhhh!!!
Ça c'est une belle vacherie. J'espère que ce n'était pas de l'huile usagée ni graphitée.
Ma solution ne pourra servir qu'aux autres car elle doit être mise en oeuvre immédiatement..
Toujours avoir chez soi un sac de litière pour chat ( même si vous n'avez pas de chat ) C'est l'idéal pour absorber les liquides, même les liquides gras. J'en ai toujours 1kg dans une boite étanche dans la cuisine et un sac de 5kg en réserve. De l'huile, un oeuf, de la crème fraîche qui tombe sur les tomettes... je saupoudre largement de grains de litière et dès que l'humidité + huile a été absorbée, j'enlève au ramasse-poussières, Eventuellement finir au papier absorbant avec un petit coup de séche-cheveux pour liquéfier le gras . Enfin détergent et huile de coude, la seule qui ne tâche pas :-)
Dans votre cas, les détergents devenant inefficace, je ne vois que 2 solutions: essayer l'eau oxygénée (neuve) et essuyer délicatement la mousse ou buriner 5mm mini d'épaisseur de joints et les refaire.
Sinon, si ça plait, huiler les joints sains pour uniformiser. Mais faut que ça plaise.
DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
20/04/2012 à 12h18
20/04/2012 à 12h18
bonjour dededetre
en aucun cas l'eau oxygénée ne saponifiera une graisse quel qu'en soit la nature de la graisse ou la quantité d'H²0²
sinon, la litère pour chat est une excellent idée, on en achètera un sac lors des prochaines courses
20/04/2012 à 18h00
20/04/2012 à 18h00
Moi pour les liquides gras j'ai un sac de sciure fine ,mais la litiére pour chat je ne savais pas ,merci du conseil ,car mon epouse trouve cela plus pratique et pas obligé de ranger au s/s ,donc prochain achat la litiere ; Top !
Meci et A+.
20/04/2012 à 18h50
20/04/2012 à 18h50
Il y a la terre de sommiére (très connue des ménagères )mais c'est de suite qu'il faut la mettre, elle absorbe même entre les joints elle est beaucoup plus fine que la litière et plus efficace (dixit ma fille)
Par CDagobert
avatar - CDagobert
Message(s) : 5
26/04/2012 à 14h33
26/04/2012 à 14h33
REPONSE A TOUS MERCI BEAUCOUP POUR VOS CONSEILS. Nettoyage du dessus des pavés avec de la lessive Saint Marc. Bon résultat. essai avec du vinaigre blanc mais attention ca modifie l'aspect du pavé donc stop. ca se voit trop. il y a une difference de teinte en comparaison des autres pavés. pour les joints. Rien a faire. On les a cassé et refait. un peu de boulot c'est sur, mais c'est mieux comme ça.
Par CDagobert
avatar - CDagobert
Message(s) : 5
26/04/2012 à 14h35
26/04/2012 à 14h35
merci CDAGO
26/04/2012 à 14h46
26/04/2012 à 14h46
re
merci aussi pour ce retour d'information
Visiteurs non identifiés : 15
