idée de fixation invisible (ou la plus invisible)
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
25/02/2016 à 17h21
25/02/2016 à 17h21
Ma compagne me demande de fixer un merveilleux poisson (enfin juste en arrête) sur un mur blanc. Le poisson étant mat, cela ressortira bien. Voir photo.
Par contre là ou cela se corse, c'est que je voudrait que les fixation soit le moins visible possible (idéalement invisible).
Et là ou cela se corse encore, le poisson n'est pas plat, vu de profil. Seul les pointes d'arrêtes touchent le mur et un peu la queue. (voir photo)
Je cherche désespérément une méthode de fixation pour décoration légère qui ne gachera pas l'effet voulu. on voudrai que cela fasse comme si il flottait.
Merci pour vos conseils.
25/02/2016 à 17h47
25/02/2016 à 17h47
bonjour, à sujet original , j'aurais pris du fil de pèche 2 Hameçons sans ardillons, et j’aurais planter le tout dans le placo si il y en à Grand sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/02/2016 à 17h48
25/02/2016 à 17h48
salut: si il est pas trop lourd tu met une punaise ( ou une petite pointe ) cacher là ou il y à la tête et la queue :est tu l'attache avec du fil invisible : est si tu veut qu'il flotte tu le met dans un bocal Grand sourire
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
25/02/2016 à 17h51
25/02/2016 à 17h51
salut,
Une photo de l'arrière du squelette serait bien pour apprécier si la colonne vertébrale de la bête continue derrière la queue et la tête..!!!
25/02/2016 à 21h09
25/02/2016 à 21h09
Coucou
Des pointes d'acier à casser, à peine plus gros qu'une épingle
Message(s) : 242
25/02/2016 à 21h26
25/02/2016 à 21h26
Voilà le photo de l'arrière, la colonne dépasse un peu sur la tête et sur la queue. Par contre la colonne ne touche pas au support (mur) lorsque le poisson est à plat contre un mur.
Voilà les pistes que j'vais mais elles ne sont pas forcement top :
- en effet le fil de peche tres tres tres fin mais de pres cela se verra ? non ? ou alors il y aura une ombre sur le mur lorsque que j'allumerai la lumiere de la piece ? non?
- Apres c'étai souder deux pics genre clou à l'arrière de la tete et de la queue mais si ils ne tiennentt pas (par exemple si le metal n'est pas top ou que c'est un metal spécifique), j'aurai abîméle truc... pas cool !
- deux petit trous de tres petit diametre (genre moins de 1mm dans l'oeil et dans la queue, je peux me procurer ce genre de forêt métaux) et deux petits clous à tête plate noirs un peu en biais ?
Le problème de la punaise c'est qu'il n'y a pas grande prise sur le poisson. Pour rappel, seule le bout des arrêtes et la pointe de la queue touche au mur. Sinon, le reste n'a aucun contact avec la mur.
On a eu cela en brocante mais je sais pas comment ça tenait au mur...
Message(s) : 1144
25/02/2016 à 21h50
25/02/2016 à 21h50
Mouai...pas trop de matière pour une accroche à l'arrière du poiskaï...
Je te livre une idée originale qui vaut que ce qu'elle vaut.
Ce poisson d'eau douce ou salée ne doit pas être bien lourd et pour rester dans l'esprit de l'eau et de ses habitants je ferais ceci :
Faire un percement en biais du haut vers le bas en diamètre 5 ou 6 et y positionner un coquillage de ce genre :
Il suffira d'entrer une des aretes la plus dans l'axe et de l'équilibre de la bête dans le coquillage.
Entre fossiles ils se comprendront Clin d\'oeil
Jamais testé mais pourquoi pas ...!!
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
25/02/2016 à 23h45
25/02/2016 à 23h45
c'est pas dans le thème mais ca fera trophée de pêche
ah les femmes...
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
26/02/2016 à 15h54
26/02/2016 à 15h54
bonjour , question conne tu a quoi derrière le mur où tu va fixer ton pescail
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
26/02/2016 à 18h32
26/02/2016 à 18h32
si ton mérou est en acier il suffirait de fixer au mur 2 puissants petits aimants et le fixer au niveau derrière la tête et la queue ou inversement coller les deux aimants derrière la tête et la queue et les fixer au mur par un lien et un petit crochet ? Je plussoie vigoureusement ! et ne pas oublier de le tondre avant de le fixer car c'est bien connu seule la peau de mérou se tond !!!! Oui Oui Oui
Visiteurs non identifiés : 15
