Identifier une cheville
Par losmoz
avatar - losmoz
Message(s) : 5
10/07/2017 à 15h33
10/07/2017 à 15h33
Bonjour a tous . je fais appel a vous puisque en démontant ma cabane de jardin( elle date d une dizaine d années) je me suis retrouvé a avoir pleins de petites chevilles ( cf photo). Ces chevilles étant inutilisables maintenant je souhaiterai en avoir de nouvelles pour pouvoir la monter chez mon oncle . Pourriez vous me donner le nom et la reference de ces chevilles afin je puisse en acheter svp ? Grand sourire Merci d' avance
Message(s) : 19541
10/07/2017 à 15h41
10/07/2017 à 15h41
ces chevilles semble être en zanak (aluminium) dans quoi sont elles mises, bois, béton autre et à quoi elles servent
Par losmoz
avatar - losmoz
Message(s) : 5
10/07/2017 à 15h55
10/07/2017 à 15h55
salut ces chevilles sont mises dans l ossature ( petites poutrelles )de la cabane en metal; les panneaux sont ensuite fixés par des petits vis qui vont se logés dans ces chevilles .je sais pas si je m exprime bien n hesite pas a me le dire .
Message(s) : 19541
10/07/2017 à 16h41
10/07/2017 à 16h41
re
ces chevilles reçoivent des vis métaux
cela doit être des écrous insert ou écrous rivet
pourrais tu mettre une photo d'un trou ou sont logées ces chevilles
Par losmoz
avatar - losmoz
Message(s) : 5
10/07/2017 à 16h52
10/07/2017 à 16h52
les voici.
Message(s) : 19541
10/07/2017 à 17h05
10/07/2017 à 17h05
ces chevilles reçoivent des vis métaux ou vis à bois?
sont elles en plastique ou en alu
Par losmoz
avatar - losmoz
Message(s) : 5
10/07/2017 à 17h55
10/07/2017 à 17h55
ces chevilles sont en plastiques et elles recoivent des vis metaux
Message(s) : 19541
10/07/2017 à 18h39
10/07/2017 à 18h39
cela risque d'être impossible à trouver, ce serait une fabrication spéciale pour ces abris que cela ne m'étonnerais pas,
je ne vois qu'une seule solution ce sont les écrous insert ou écrous rivets ou encore écrou aveugle, mais ils ont une collerette, si cette collerette ne gêne pas la pose des tôles sur le châssis ça peut le faire. il y en a avec une collerette plus fine
exemple d'écrou insert ou écrou rivet
200-ecrous-a-sertir-crantes-acier-zingue-tp-d-m6-x-16-mm-tcd0630-scell-it-T-850542-3584260_1.jpg
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/07/2017 à 18h51
10/07/2017 à 18h51
et un bon trou avec une cheville nylon ? Qu'en pensez- vous ?
cordialement
Message(s) : 19541
10/07/2017 à 18h55
10/07/2017 à 18h55
cordialement
j'y ai bien pensé mais une vis pas métrique dans une cheville PVC classique ça va pas le faire
mais tout changer est aussi une option
Par losmoz
avatar - losmoz
Message(s) : 5
10/07/2017 à 19h58
10/07/2017 à 19h58
j avais deja cherché sur le net mais impossible de trouver une cheville qui ressemble a celle que je vous ai montré .je peux etre remplacer par une un boulon et un ecrou ?
Message(s) : 19541
10/07/2017 à 20h33
10/07/2017 à 20h33
ce sera le plus facile mais faut être 2 pour la mise en place.
Visiteurs non identifiés : 30
