Impermeabiliser sol de clapiers - page 2
avatar - frederique63
Message(s) : 6
29/05/2016 à 09h32
29/05/2016 à 09h32
Bonjour ! Je viens de construire 6 nouveaux clapiers pour mes lapins, en bois de palette. Il y a 3 cases en bas, et 3 cases au "premier étage". J'ai fait les sols du RdC et de l'étage en dalles d'OSB 12 mm d'épaisseur. La surface de chaque case fait environ 80x80 cm. A présent, il me faut mettre quelquechose sur l'OSB...et j'aurais besoin de conseils ! L'urine et les crottes (mais surtout l'urine) des lapins attaque fortement les sols, c'est pourquoi on ne peut pas laisser le bois ou l'OSB à nu. Dans les anciens clapiers, j'avais mis du carrelage intérieur premier prix. Le problème, c'est que l'urine a fini par attaquer les joints et que ça se descelle de partout. De plus, le poids du carrelage a fini par cintrer les plaques d'OSB du premier étage, et pas qu'un peu. Dans les nouveaux clapiers, je pensais mettre des plaques de PMMA ou autre pvc que j'aurais collées sur l'osb, mais je ne parviens pas à en trouver (aucun magasin de vente aux particuliers dans ma région, et les sites internet facturent des frais de port exorbitants). Par ailleurs, le produit en lui-même est assez cher et me semble difficile à mettre en oeuvre (coupe ?) Je me demande mainenant si un produit d'imperméabilisation de l'osb type lasure, vernis, peinture, etc. pourrait suffire ? Toute idée est la bienvenue, je suis à sec ! Mes impératif : budget maxi 40 euros, poids le plus faible possible. Merci beaucoup à ceux qui me liront, et encore plus à ceux qui auront des idées ! Oui
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
29/05/2016 à 10h46
29/05/2016 à 10h46
Dans une casse tu pourrais peut être trouver des anciens planchers de cabines téléphonique en aluà la place de lOSB
Message(s) : 6
29/05/2016 à 13h15
29/05/2016 à 13h15
Bonjour ! Tu veux dire dans une casse auto ? Je ne connais que ce type de casse, en existe-t-il d'autres types, et si oui comment on les appelle ? Merci !
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
29/05/2016 à 14h17
29/05/2016 à 14h17
Chez un ferrailleur , je ne peux pas te dire si tu en trouveras
29/05/2016 à 14h22
29/05/2016 à 14h22
des plaques planes d'Eternit , c'est ce que j'ai fais et les clapiers ont 40 ans
il y a l'urine d'une part et le poids de la portée en sus
mes plaques font 1 cm d'épaisseurs
Message(s) : 6
29/05/2016 à 16h30
29/05/2016 à 16h30
Merci Kriske (clapiers super en effet !! ) mais la question est toujours la même : où trouver de ces plaques ? Yeux au ciel C'est bien du fibrociment ? Dans les magasins de bricolage, on trouve ce genre de truc mais uniquement en modèles "ondulés"...exactement le même problème que pour les plaques PVC ou PMMA ou polycarbonate. Je n'en ai jamais vu de planes, ou bien cela porte un autre nom, et dans ce cas allez savoir lequel ! Si quelqu'un a ses adresses où trouver des plaques planes (sans commander sur le net à 40 euros de frais de port)... Ma mère me suggère de coller sur l'OSB avec de la colle extra forte du revêtement de sol type "gerflex" (on peut acheter des chutes pas chères facilement), quitte à changer l'OSB en question avec son gerflex tous les deux ans, s'il est fichu. Elle dit que cela coûtera moins cher in fine et que cela ne sert à rien de continuer à chercher ces fameuses plaques qui visiblement n'existent pas dans le commerce, du moins pour les particuliers. Que pensez-vous de l'idée ? C'est vrai qu'au pire, ça devrait bien tenir 2 ans, et le prix de l'OSB est modique. Côté main d'oeuvre, 2 bonnes heures le temps de démonter les portes, ôter les vieilles plaques, découper les neuves et les mettre en place. Du coup, je me demande... Comme tout le monde, j'ai tendance à vouloir construire des trucs qui durent, mais dans ce cas précis, est-ce bien possible ?
Message(s) : 6
29/05/2016 à 16h32
29/05/2016 à 16h32
Al62 a écrit :
Bonjour Chez un ferrailleur , je ne peux pas te dire si tu en trouveras
Je vais en appeler pour voir s'ils auraient un truc qui irait. Dans le même ordre idée, j'avais aussi pensé à des portes de verre synthétique genre parois de douche mises au rebut, tu vois ? Par contre, je ne sais pas comment on découpe ces matériaux : disqueuse ? Scie sauteuse avec lame pour métal ???? Aucune idée.
29/05/2016 à 20h20
29/05/2016 à 20h20
certains grossistes en matériaux (pas en grandes surfaces) disposent de ce matériaux, je n'ai pas dit que c'était gratuit
le problème avec le gerflex c'est que le lapin est un rongeur
je vois que chez gédimat il est possible d'en avoir (sur le net plaque plane fibrociment Eternit)
j'ai un chalet qui a 40 ans
Message(s) : 6
29/05/2016 à 21h49
29/05/2016 à 21h49
En fait, techniquement non, le lapin n'est PAS un rongeur... Boulet J'y ai pensé bien sûr mais je me dis qu'en collant bien le gerflex de manière à ce qu'il adhère parfaitement à l'OSB sur toute la surface, les pinos ne pourront pas avoir de prise. Ils ne vont pas planter les dents à la verticale dedans, et si c'est impossible à soulever...pas de prise ! Et puis de toute façon, ils seront déjà bien occupés à grignoter les montants en bois tout neufs... Tire la langue Je vais quand même contacter Gedimat cette semaine (j'en ai un à 20km de chez moi, chez qui j'ai un compte depuis que j'ai construit ma maison - ossature bois - chez eux) histoire de voir les prix. Si ça se trouve, ils auront peut-être même autre chose de plus léger à proposer ? Je n'avais pas pensé à eux. Merci en tout cas pour tous ces avis, je vais peser les pour et les contre et me décider, mais la discussion m'a ouvert des horizons et donné des idées en plus, auxquelles je n'avais pas du tout pensé. De toute façon, les divers magasins étant loin de chez moi, je ne peux pas aller prospecter tant qu'on n'aura pas d'essence (on est complètement à sec dans mon coin), donc j'en profite pour cogiter encore, et prendre mes renseignements par téléphone, du coup. Mes lapins, du moins ceux qui sont en clapier (les mâles reproducteurs) vous remercient également !
Par alainco
avatar - alainco
01/06/2016 à 08h09
01/06/2016 à 08h09
bonjour une solution simple et efficace ; badigeonner le bois avec du goudron (genre goudron pour la carosserie pour isoler de la rouille) produits assez bon marché et facile à utiliser, laissez sécher et les lapins seront au sec deuxième astuce utiliser la tourbe pour les litières des lapins (et rongeur e général) absorbe bien les liquides et surtout lutte efficace sur les odeurs....
01/06/2016 à 12h53
01/06/2016 à 12h53
du goudron ? c'est pas toxique pour des lapins qui en principe seront consommer ?
mieux vaut qu'ils mangent le bois
j'irais faire un tour sur google en demandant "toxicité du goudron"
01/06/2016 à 17h49
01/06/2016 à 17h49
le goudron n'est jamais dur, le goudron n'est pas du tarmac ou du bitume a chaud
j'ai des poteaux EDF sur mon terrain, les sangliers se frottent contre car ils aiment l'odeur parait il
au toucher, je peux toujours enfoncer mon ongle et ce poteaux ont plus de 40 ans
le goudron végétal, j'en ai mis mais je ne me souvient pas s'il durcit
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/06/2016 à 18h15
01/06/2016 à 18h15
salut: il a que mettre des tôles en aluminium : sur c'est plaques
01/06/2016 à 19h01
01/06/2016 à 19h01
les lapins ne sont plus classés chez les rongeurs, n'empêche qu'à l'époque où j'avais des clapiers en bois, celui ci était bel et bien rongé
Message(s) : 6
02/06/2016 à 22h39
02/06/2016 à 22h39
Je ne mange pas mes lapins, ce sont des angoras, donc producteurs de laine...qui meurent de vieillesse. Mais quand même, le goudron, ça ne doit pas être très sain, en plus en cas de chaleur, est-ce que ça ne fond pas au risque de brûler le lapin et de se coller dans la fourrure ? Quant à l'alu, il faut en trouver, c'est cher, et en été ça a le net inconvénient d'être brûlant sous les pattes. C'est la principale raison pour laquelle j'ai construit des clapiers en bois au lieu d'en acheter en ciment : dans les clapiers ciment les lapins étouffent l'été, et chaque année j'en ai plusieurs qui décèdent d'insolation, malgré toutes les précautions possibles. Un copain m'a suggéré 3 bonnes couches d'un bon vernis (ou vitrifiant) polyuréthane...Une fois bien sec, ce n'est pas toxique (surtout que les lapins ne rongent pas les sols, chez moi, mais plutôt les montants verticaux par exemple), et il pense que ce serait suffisant pour protéger de l'ammoniaque de l'urine. Vous avez des avis sur le sujet ? Merci encore ! Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/06/2016 à 22h57
02/06/2016 à 22h57
salut chez RUBSON c est un fabriquant tu trouve ce produit ou si tu préfère chez les piccinistes
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 74
