Impossible de démonter le mandrin de ma perceuse - page 2
Par BigBen
avatar - BigBen
Message(s) : 31
21/11/2024 Ă  21h16
21/11/2024 Ă  21h16
Bonjour tout le monde 🙂
Auriez-vous une astuce magique pour dĂ©monter de ma perceuse son mandrin, qui n'a ni tĂȘte de vis visible, ni mĂ©plat Ă  sa base (pour y placer une clĂ© plate) ?
J'ai essayé la technique de mettre une clé allen dans les mors et de donner un coup de marteau sec pour le faire tourner mais je n'ai pas réussi.
C'est une perceuse Skill, avec un mandrin pourtant assez classique mĂȘme si ancien (cf photo ci-dessous).
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
21/11/2024 Ă  22h15
21/11/2024 Ă  22h15
Perso pas d'autre  technique .
WD 40
Si vous ĂȘtes certain qu'il n'y a aucune vis au centre Ă  l'intĂ©rieur du mandrin :
Serrer dans ce mandrin le coté court d'une clé coudée (Allen ou autre) de bonne taille .
Assurer le maintien de votre perceuse (Aide ou serrée, coincée ...)
Taper un coup TRES sec sur l'extrémité de la clé coudée
Et ... recommencer
Le + Bo F
Message(s) : 10913
21/11/2024 Ă  22h26
21/11/2024 Ă  22h26
hello,
et en cherchant avec sa référence?
Par BigBen
avatar - BigBen
Message(s) : 31
21/11/2024 Ă  22h40
21/11/2024 Ă  22h40
Merci pour vos rĂ©ponses. 🙂
Pas bĂȘte le WD40, je vais tester.
Avec la rĂ©fĂ©rence de la perceuse je n'ai trouvĂ© qu'un sujet (sans rĂ©ponse) sur un forum, postĂ© par quelqu'un avec le mĂȘme soucis.
J'ai lu aussi que pour certains mandrins, il fallait mettre un axe dans les mors et donner un coup de marteau sec pour ''pousser'' l'axe qui le maintient. đŸ€”
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
22/11/2024 Ă  07h57
22/11/2024 Ă  07h57
https://www.skileurope.com/fr/contact
Le + Bo F
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
22/11/2024 Ă  08h01
22/11/2024 Ă  08h01
En principe le mandrin est fixé par une vis ( pas à gauche )
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
22/11/2024 Ă  09h16
22/11/2024 Ă  09h16
Pas toujours , toutefois c'est exact, BigBen devrait Ă  nouveau bien vĂ©rifier, la tĂȘte de cette vis n'est pas toujours aisĂ©ment visible (Type de vis, Crasse , manque d'Ă©clairage,...)
Le + Bo F
Message(s) : 18402
22/11/2024 Ă  10h45
22/11/2024 Ă  10h45
bonjour je possede moi aussi une ancienne perceuse identique a celle de bigben et il n y a pas de pas de vis  CERTAIN
22/11/2024 Ă  11h04
22/11/2024 Ă  11h04
J'ai trouvé ceci :
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/11/2024 Ă  11h53
22/11/2024 Ă  11h53
si vous ĂȘtes sur qu'il n'y a pas de vis de blocage car parfois l'utilisation fait que les queues de forets abiment cette vis.
ce n'est pas dans les mors qu'il faut placer la clé, il faut utiliser la clé pour le mandrin :
il faut fermer le mandrin
placer la clé sur la couronne dentée
taper un coup sec sur la clé
Par BigBen
avatar - BigBen
Message(s) : 31
23/11/2024 Ă  13h29
23/11/2024 Ă  13h29
Merci pour tous vos conseils.
J'ai revĂ©rifiĂ©, il n'y a pas de vis Ă  l'intĂ©rieur. J'ai mis du WD40, mais il ne se dĂ©monte toujours pas (mĂȘme avec un coup dur la clĂ© de mandrin).
Je ne vois pas trop comment faire « levier par le haut du mandrin ». J'ai tenté de faire levier avec un tournevis placé entre le mandrin et la perceuse mais rien n'y fait.
@takafer : avez-vous déjà réussi à démontrer le mandrin sur votre perceuse Skill ?
Sinon, ça existe des support de disques avec axe classique ? Ça me permettrait d'utiliser ma perceuse comme une ponceuse sans avoir à retirer le mandrin.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
23/11/2024 Ă  13h48
23/11/2024 Ă  13h48
Pas de moteur de recherche ? Donc "Exemples support disques"
Se trouve aussi en GSB !
Pas le top en terme d'utilisation , Ă  la limite juste pour petits bricolages
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/11/2024 Ă  13h54
23/11/2024 Ă  13h54
 re,
attention, il faut frapper dans le sens anti- horaire.
le mandrin face à vous, la clé engagée à votre gauche, engrennée dans la couronne de serrage et un bon coup sec  sur la clé.
en ce qui concerne le support adaptable, cherchez : plateau de ponçage rotatif universel
Message(s) : 10913
23/11/2024 Ă  14h03
23/11/2024 Ă  14h03
Par BigBen
avatar - BigBen
Message(s) : 31
28/11/2024 Ă  11h05
28/11/2024 Ă  11h05
Je plaide coupable ! 😇
En fait j'avais fait des recherches sur mon magasin prĂ©fĂ©rĂ© (Leboncoin), et je ne suis tombĂ© que sur des systĂšmes Ă  pas de vis (j'avais peut-ĂȘtre pas les bon termes ceci-dit)
 Et en magasin je n'avais rien trouvĂ© non plus (BricomarchĂ© + une quincaillerie).
efred a écrit :
et cette vidéo?
C'est la méthode que j'ai faite, sans succÚs.
Merci encore pour tous vos conseils. Je vais laisser le mandrin en place et me tourner vers un plateau de ponçage adapté au mandrin, ça réglera mon soucis.
Bonne journĂ©e ! 🙃
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/11/2024 Ă  11h31
28/11/2024 Ă  11h31
rien ne vous interdit d'acheter une ponceuse orbitale :
quand on bricole on a parfois plusieurs Ă©lectro- portatifs Ă  utiliser en mĂȘme temps et quoi de plus chiant que de retirer tel ou tel outil pour en mettre un autre et ainsi de suite.
Visiteurs non identifiés : 13
