infiltration d eau
Par fulup22
avatar - fulup22
Message(s) : 7
08/11/2010 à 10h19
08/11/2010 à 10h19
apres avoir coule une dalle de beton remis ma porte de garage coulissante en place j sur la largeur de la porte j ai maconne un chanfrain afin que l eau ne penetre pas dans le garage mais malheureusement en cas de pluie l eau passe quand meme quelle est la solution?
08/11/2010 à 11h10
08/11/2010 à 11h10
mettre ure une bavette en caoutchouc à la porte si c'est une basculante
si c'est une sectionnelle essayer de régler la fermeture un peu plus bas
ou encore mettre un caniveau au droit de la porte, si vous avez la possibilité d'évacuer l'eau
Par fulup22
avatar - fulup22
Message(s) : 7
09/11/2010 à 09h58
09/11/2010 à 09h58
merci je fait opter pour la bavette merci
Par fulup22
avatar - fulup22
Message(s) : 7
09/11/2010 à 10h01
09/11/2010 à 10h01
aparement tu es de bon conseil que me conseille tu pour realiser un coffrage afin de faire des marche En fait j'ai maçonner quelques aglos afin de faire des marches mais je voudrais faire quelque chose de propre avoir une couche de ciment uniforme autour et sur les aglos merci
09/11/2010 à 12h24
09/11/2010 à 12h24
il y a beaucoup de marches ?
Par fulup22
avatar - fulup22
Message(s) : 7
09/11/2010 à 12h58
09/11/2010 à 12h58
premiere marche un agglo seconde marche deux aglos ensuite c'est le seuil de la porte
09/11/2010 à 13h53
09/11/2010 à 13h53
le plus facile pour vous si les blocs sont bien maçonnés (ce que je suppose.
vous préparez un mortier de ciment colle pour extérieur
vous enduisez les blocs pour remplir tous les trous qui existent entre les petits graviers de l'agglo.
une fois la surface bien lisse et bien nette et après séchage complet
vous peignez ensuite avec une peinture sol polyuréthane, votre pot vous permettra de faire plusieurs couches sans aucun problème
maintenant, il est aussi possible de plafonner avec un mortier avec du sable de rivière,
l'idéal étant de tout faire en une fois car sinon les jonctions verticales et horizontales risquent de sauter avec l'hivers
une autre possibilité consisterait à carreler l'escalier sur toutes ses faces.
poser les contre marches en premier afin de recouvrir celle ci par la marche.
choisir un carrelage en grès ceram antiglisse de préférence et utiliser un mortier colle pour extérieur (idem pour les joints)
voila de quoi choisir
Par fulup22
avatar - fulup22
Message(s) : 7
10/11/2010 à 10h50
10/11/2010 à 10h50
ok merci je vais suivre tes conseils merci
Visiteurs non identifiés : 69
