la meilleure solution serait de creuser derrière le mur, de mettre une barrière étanche, un drain dans le bas.
ensuite décrépir, laissez sécher et refaire ce crépi.
la moins mauvaise serait de forer les trous dont vous parlez (ainsi que Marieninou) poser des tubes qui traversent le mur et permettent à l'eau de s'écouler.
avec un bémol, il faudra voir si l'eau en s'écoulant entraine de la terre, ce qui engendre un nouveau problème plus difficile à résoudre.
dans ce cas aussi, décrépir, laisser sécher et refaire le crépi
