infiltration dans cheminee - page 2
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
29/03/2012 à 23h19
29/03/2012 à 23h19
Hello,
je viens de constater une autre infiltration dans ce qui etait une ancienne cheminee condamnée et reconverti en evacuation d'air.
J'ai donc décollé l'enduit: sur le coté il y a une sorte de matériau sablonneux qui part en poussière en gratant avec derrière de la brique et sur le devant une plaque de placo. Seul le coin devant en bas est un peu humide au toucher.
Je vais laisser un peu à l'air pour voir si l'humidité disparait.
Ensuite je pensais mettre du placo tout autour jusqu'a hauteur de la plaque de marbre en laissant un peu d'espace 1-2cm pour laisser respirer le mur. mais avant existe-t-il un enduit ou autre a passer directement sur le mur pour mettre une protection contre l'humidité?
Ou pensez vous que je doive refaire l'enduit tout simplement?
Si vous avez de meilleure idée je suis preneur! Sourire
31/05/2012 à 20h22
31/05/2012 à 20h22
re
pourquoi mêler Christian à cela
c'est un belge, le Christian, Bruxellois pure souche, né dans les Marolles
élevé au naturel au pays des ânes de "Schaerbeek"
il ne cherche pas des complications, il écrit etc... jamais rien d'autre
31/05/2012 à 20h41
31/05/2012 à 20h41
kriske a écrit :
re
Objection Votre Honneur ! J'ai écrit : "comme dirait..." et non pas "comme l'écrirait..." Ca tourne pas rond là-dedans Et j'ai des témoins...
Amitiés !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/05/2012 à 20h49
31/05/2012 à 20h49
cocuoc je ne comprend pas vos deux réponse a ce poste .??????? Non
31/05/2012 à 20h59
31/05/2012 à 20h59
salut Euréka
faut lire depuis le début
la fin dérape comme de temps en temps, et il n'y a rien à y comprendre
ce sont de petites choses entre nous
Amitiés à Arlon
16/09/2016 à 08h33
16/09/2016 à 08h33
j'ai recopié votre message ici et supprimé l'autre, c'est plus cohérent ainsi
vous pouviez le rouvrir vous même et vous seul pouviez le faire
bonjour, Symon a dit
je fais suite à un vieux sujet que j'avais ouvert ici:
sujet infiltration cheminée
donc la cheminée est bien couverte correctement, l'humidité provient de remontées ascensionnelle au niveau du mur qui est mitoyen avec la voisine. le genre de torchi qui recouvre le mur part un peu en poussière et des auréoles se dessinent (j'avais repeint en blanc sur l'orange d'origine..).
j'ai testé une peinture pour fond poreux + couches peinture anti humidité julien, ca tient un temps mais tout les 2 ans on recommence.
je cherche une solution plus "radicale" j'ai pensé utiliser de la peinture étanche ou un revêtement qui ne craint pas l'humidité pour habiller le mur mais lequel?
je lis que la solution idéale serai l'injection d'un produit dans la brique mais le budget ne suivra pas à moins que je puisse m'en charger?
avez vous des idées? merci
16/09/2016 à 08h41
16/09/2016 à 08h41
Brico30 a écrit :
kriske a écrit :
re
Amitiés !
coucou Georges,
je ne dis jamais rien sur le forum, mais j'écris
vu très tardivement
amitiés à Alès (ou ses environs puisqu'il faut être précis)
16/09/2016 à 08h44
16/09/2016 à 08h44
donc des photos de ce mur mitoyen, il faut agir vite, le mauvais temps arrive à grand pas
normalement c'est à votre voisin qu'il appartient d'intervenir
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
17/09/2016 à 22h15
17/09/2016 à 22h15
merci d'avoir repris le post j'avais tenté mais sans succès ne sachant pas qu'il fallait le "réouvrir".
voici quelques photos apres avoir enlevé la kitchnette et puis j'ai gratté...un peu...sous les 3-4 cm de torchi la brique.
alors le mur est plutot sain, sec du coup c'est plutot rassurant, c'est surtout l'hiver, avec le froid l'humidité qui revient.
par contre maintenant j'ai différent niveau de profondeur et j'hésite à combler avec du MAP puis repéindre ou masquer le bas de mur derriere un plaquage ou autre.
Que feriez vous?
Visiteurs non identifiés : 13
