Information sur scellement chimique
Par sonic730
avatar - sonic730
Message(s) : 15
10/08/2013 à 22h13
10/08/2013 à 22h13
Bonsoir à tous,
Je suis tout nouveau sur ce forum, et ai besoin d'aide, car je suis vraiment un bricoleur du dimanche...
Je vous expose le problème.
J'ai voulu posé il y a quelque temps une tringle à rideau assez lourde dans le mur.
Malheureusement sur le mur une plaque de BA13 (je pense car c'est du platre sur environ 15mm) à été posé.
Donc forcémént ce qui devait arrivé arrivé. Ca n'a pas tenu avec le temps...
J'ai essayé divers chevilles, mais rien n'y a fait, et maintenant j'ai des trous d'environ 10 - 12 mm de diametre, pour des vis de 4,5 mm. Voila mon problème.
Pour essayé d'y remédier, j'avais pensé à du scellement chimique, pour reboucher le trou et pouvoir refixer au même endroit.
Je voulais donc avoir la marche asuivre pour réaliser ce scellement, dans un mur plein.
- injecter, attendre que ça durcisse, et repercer, avec peut-être des risques de se louper dans le percage, ou de casse.
- injecter, inserer la cheville, mais avec le risque de ne plus pouvoir mettre la vis, si le produit pénètre dans la cheville.
J'attends vos commentaires, et vos idées, sur comment proceder avec ce scellement, (car je ne connais pas du tout ce produit) ou tout autre idées.
Merci à tous
10/08/2013 à 23h47
10/08/2013 à 23h47
, Sonic, sur ce site d'entraide.
Je ne pense pas qu'un scellement chimique tienne dans le cas présent.
Par contre un trou d'environ 11mm c'est ce qu'il faut pour mettre une cheville Molly ou similaire. Reste à savoir si ta tringle ne sera pas trop lourde (avec le rideau) pour deux fixations : est-elle compatible avec une ou deux fixations supplémentaires ? Tu peux nous renseigner, là ?
Salut, @+
Par sonic730
avatar - sonic730
Message(s) : 15
11/08/2013 à 09h18
11/08/2013 à 09h18
Bonjour et merci pour la réponse.
Pour ce qui est de la cheville moly, je ne pense pas que cela marche car je ne crois pas avoir de vide entre le mur et le placo.
De pluis je ne peux pas non plus rajouter d'autres fixations, cest pour ca que j'avais pensé au scellement chimique..
merci
11/08/2013 à 13h16
11/08/2013 à 13h16
il doit y avoir un vide entre le placo et le mur
soit c'est posé sur rail ou sur fourrure, donc il y a un vide
soit c'est collé au map et l'épaisseur de map crée aussi un vide la où il n'y a pas de map
le seul cas où il n'y aurait pas de vide, ce serait si c'était collé avec un mastic colle polyuréthane
vous prenez des molly plus longues et vous percez le mur avant de mettre la molly longue
11/08/2013 à 17h22
11/08/2013 à 17h22
Les "Molly" longues sont réservées à des panneaux de PDP plus épais.
Pour fixer dans le mur il peut suffire d'une cheville plastique (fixation chevillée traditionnelle) mais avec vis longue. Il existe aussi des ensembles "cheville longue + vis longue", et seule une partie de la cheville sera enfoncée dans le "gros de mur".
Si tu parviens à détecter (détecteur de métaux) les montants du placo, tu peux aussi te fixer dedans avec des vis à placo ou des vis parker. Mais ce n'est pas sûr qu'ils se trouvent là où tu en as besoin... Pleure
Par sonic730
avatar - sonic730
Message(s) : 15
19/08/2013 à 13h29
19/08/2013 à 13h29
J' ai essayé avec cheville + vis longue.
Une fixation tien à peu près, mais l'autre ca ne tient pas.
Je pense donc essayé le scellement chimique. Jje ne vois rien d'autre comme solution car tous les types de chevilles essayé ne tiennent pas.
Pour le scellement chimique, est-ce que boucher le trou, et repercer plus tard pour mettre une cheville normal peut-être une solution, ou faut il injecter le produit, et mettre un bout de tige fileté.
merci
19/08/2013 à 13h33
19/08/2013 à 13h33
il vaut mieux mettre la tige fileté dans la résine plutôt que de forer dedans
au besoin coller un tasseau avec un double face pour supporter la tige fileté de le temps de la prise
Par sonic730
avatar - sonic730
Message(s) : 15
20/08/2013 à 12h41
20/08/2013 à 12h41
scellement chimique fait. Je vais voir dans l'après midi pour fixer tout ça. Mais ça m'a l'air pas mal.
Donc fixation faite. ça a l'air d'être ok
Visiteurs non identifiés : 34
