Installation de grille d’aération fenêtre
Par Jojo691
avatar - Jojo691
Message(s) : 9
15/10/2023 à 21h53
15/10/2023 à 21h53
J'ai mis des grilles d'aération aux fenetres car j'en ai pas.
J'ai percé uniquement le cadre de la fenêtre intérieur (6 trous) car mon beau père m'a dis qu'il fallait juste en mettre sur le battant intérieur en partie haute et il était inutile de faire des trous a l'extérieur car il y a deux trous sur le cadre en partie basse et l'air circulerait dans le cadre.
Chose que je trouve bizarre car l'air ne me semble pas ou peu passé.
A votre avis, devrais je faire des trous dans le cadre (en face de ceux de la fenêtre) et posé ensuite la deuxième grille côté extérieur ?
Merci beaucoup pour votre aide,
A bientot
Message(s) : 9689
15/10/2023 à 22h45
15/10/2023 à 22h45
Les trous au bas du cadre servent à l'écoulement de l'eau si nécessaire.
Pour que la ventilation soit suffisante il faut que les trous traversent le cadre. A noter qu'en partie haute, et au centre du dormant, tu dois avoir un espace de dix à quinze centimètre où il n'y a pas de joint. Ça ne permet pas de ventiler, c'est pour éviter la compression ou la dépression de la pièce.
Par Jojo691
avatar - Jojo691
Message(s) : 9
15/10/2023 à 22h49
15/10/2023 à 22h49
Merci pour ta réponse.
Donc il faut que je reporte les trous que j'ai fais sur le cadre afin que l'air circule a travers la fenêtre ?
Message(s) : 9689
15/10/2023 à 22h55
15/10/2023 à 22h55
C'est bien ce que j'ai écrit. Les trous doivent traverser le cadre. Si possible utilise des grilles autoréglables si la fenêtre est exposée aux vents dominants.
Par Jojo691
avatar - Jojo691
Message(s) : 9
15/10/2023 à 23h01
15/10/2023 à 23h01
Ok, merci beaucoup pour ta réponse.
Je regarderai pour les grilles autoreglable ;-)
Visiteurs non identifiés : 55
