Installation poêle cheminée
Par LeFlo
avatar - LeFlo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/01/2010 à 07h17
23/01/2010 à 07h17
rénovant actuellement une maison de village je compte y installer un poêle cheminée (model godin cantou)
(le poêle "peut s'adosser directement au mur si paroi incombustible" )
il sera donc adossé a un mur, le soucis étant que je compte isoler ce mur, vu qu'il n'est pas droit et fortement abimé par endroit je pensais y mettre tasseaux et th38 (10 + 20mm)
certains me disent "du th38 "normal" est incombustible et suffisant" est ce vrai ?
moi je pensais mettre du "spécial feu"
une plaque th38 "spéciale feu est elle suffisante ?
si oui, jusqu'a quelle distance latérale du poêle je dois en mettre ?
si non que me conseilleriez vous ?
faut il que je prévois de percer le sol derrière l'isolation du chauffage ? (garage aéré au rdc)
Désolé si il ya des "question bêtes" mais je prefere avoir plus de renseignements que pas assez Tire la langue
Merci Sourire
Par will44
avatar - will44
02/02/2010 à 12h34
02/02/2010 à 12h34
OUI AVEC LES PLAQUES ANTI FEU C EST BON MAIS JE TE CONSEILLE DE LE DECALLE DE 10 CM DE TON MUR POUR PAR QUE SA JAUNISSE
Membre(s) : deespo , erge
Visiteurs non identifiés : 45
