Installer un escalier pour aller aux combles...
avatar - choupette264
Bricoleuse
Message(s) : 75
17/01/2016 à 14h51
17/01/2016 à 14h51
Bonjour, voici mon souci actuel. Nous avons des combles que nous n'avons jamais exploités et dans lesquels il serait possible de faire une chambre et meme une deuxième si on le souhaite. Par contre voilà nous n'avions pas pensé a celà lors de la construction et donc aucun accès .
Il faut donc que nous installions un escalier dans notre rez de chaussée pour y accéder.
J'aimerais que vous me conseilliez sur le type d'escalier préconisé, sachant que le moins encombrant serait le mieux... Car on ne veut pas non plus sacrifier une pièce entière au rez de chaussée sinon plus aucun intéret a en créer une dans les combles.
Comment se pose un escalier? Je dois le fixer sur un mur? Mes murs sont en placo... Et en haut il se pose comment? Pourriez vous m'expliquer comment on le met en place pour qu'il soit sécurisant et solide?
Merci d'avance
Message(s) : 18402
17/01/2016 à 18h40
17/01/2016 à 18h40
l escalier qui prend le moins de place est l hélicoidal mais pour monter un sommier ou un matelas c est pratiquement impossible ,l autre solution l escalier droit contre un mur ,il manque un élément tres important en quoi est le plafond
Bricoleuse
Message(s) : 75
17/01/2016 à 18h44
17/01/2016 à 18h44
Merci pour votre réponse. Le plafond est en placo fixé sur des chevrons bois et au dessus des chevrons un plancher bois aggloméré
Message(s) : 18402
17/01/2016 à 18h50
17/01/2016 à 18h50
il y a aussi dans ce casl escalier escamotable ,maintenant il faudra connaître l écartement entre chaque solive du plafond qui ne devrait pas etre aux normes largeur escalier et surtout avoir le plan de la pièce ou tu souhaites mettre l escalier et le sens du solivage plafond par rapport a l escalier ,maintenant s il y a un plancher ,il y a donc accessibilité
ca commence a faire beaucoup ,mais sans ses indications ,on ne peut aller plus loin Top !
Bricoleuse
Message(s) : 75
18/01/2016 à 07h46
18/01/2016 à 07h46
En effet il y a le plancher et le sens des solives correspondrait au sens de l'escalier. Par contre si pas bonne largeur est ce que je peux en soutenant les solives en couper une pour faire la bonne largeur de trémie?
De plus ne serait t'il pas necessaire de supporter le poids de l'escalier avec un poteau ou autre qui va au sol? Car sinon comment je vais le supporter ? Sur le plancher ca sera pas suffisant?
Quand vous dites escamotable c'est un qu'on replie? Mais pour accéder a une chambre c pas tip top si peux en mettre un autre ca serait mieux...
Merci de tous vos conseils
Message(s) : 18402
18/01/2016 à 09h19
18/01/2016 à 09h19
l escamotable est intéressant si l on s en sert en dépannage ,dans le cas contraire un fixe est sans aucun doute la meilleure solution ,pour ce dernier en effet les entraxes du plafond peut etre de 50 ou 60 cm un escalier fait au moins 80 cm de large ,donc il faudra couper cette solive et faire reporter le poid de celle ci sur un poteau bois ou acier
attention ,s agit il d une charpente traditionnelle ou fermette avec des entretoises ?
Bricoleuse
Message(s) : 75
18/01/2016 à 11h50
18/01/2016 à 11h50
Il s'agit d'une charpente traditionnelle
Message(s) : 18402
18/01/2016 à 11h54
18/01/2016 à 11h54
bonjour dans ce cas c est parfait ,je pense que l on as tout vu ,il faudra bien entendu renforcer la tremie que tu souhaites réaliser ,tu porras soit faire un croquis ,soit joindre des photos ,si tu veux que l on t aide dans l exécution
Bricoleuse
Message(s) : 75
18/01/2016 à 12h39
18/01/2016 à 12h39
Vraiment merci pour ton aide... Une question qui me vient là pour le moment... Comment il va se poser l'escalier sur le plancher? Quelles fixations? Et faut'il aussi le fixer contre le mur ou pas?
Message(s) : 18402
18/01/2016 à 16h29
18/01/2016 à 16h29
normalement non ,il se fixe uniquement en bout de l escalier ,j en ai posé un chez mon fils cela va faire 7 ans et ca ne bouge pas ,les fixations sont fournies avec l escalier l escalier ne sepose pas sur le plancher mais vient en applique sur l épaisseur de celui ci
Visiteurs non identifiés : 41
