Isolation + lambris sous pente - demande de conseils.
Par Bill D.
avatar - Bill D.
18/03/2019 à 14h59
18/03/2019 à 14h59
Bonjour à tous, Souhaitant isoler mes combles aménageables, me voilà confronté à des soucis de choix dans la mise en oeuvre, aussi je me tourne vers vous et vos conseils avisés. Voici à quoi cela ressemble : Toiture ardoise sur voliges, chevrons (40x75) et pannes (190mm) Espacement des chevrons : 35 cm Espacement des pannes : 2m à 2m30 suivant le côté du toit. De prime abord, une (ou deux) couches de laine de verre et ensuite du lambris, je souhaiterais éviter les plaques de platres et autres fourrures, voire même les suspentes prêtes à l'emploi. Au départ il était envisagé : Laine de verre nue (ep. 6cm) entre les chevrons ( mais cela ne laisse qu'une lame d'air de 1,5 cm théorique) Laine de verre couche croisée (ep. 20 cm), un peu tassée sur la panne de 19cm. Mais il fallait des suspentes et j'aurais préféré créer une ossature bois pour clouer du lambris à l'horizontale. Dans un second temps, après avoir fouillé : Il semblerait que l'on puise fabriquer les suspentes avec des tasseaux (25x38mm ?) sur lesquels seraient fixés d'autres verticaux, pour l'ossature à lambris. Ceci réduirait l'espace disponible sur les pannes (si je les laisse apparentes ?), aussi une simple couche de 20cm, tassée aux chevrons mais bombées dans leurs interstices irait peut être ? Il gèle moins de 15 jours par an, mais c'est assez chaud l'été. Récapitulatif : 1) Faut-il traiter les voliges au préalable ? 2) Quelle épaisseur (et nombre de couches) de laine de verre (ou autre) ? 3) Le voile pare vapeur supplémentaire est-il obligatoire ? (trop d'étanchéité impliquant l'installation d'une VMC ?) 4) La distance entre chaque chevrons étant de 38 cm, est-ce qu'un tasseau tous les 76cm suffirait pour le clouage du lambris ? Aussi que préconiseriez vous ? En vous remerciant par avance.
18/03/2019 à 16h02
18/03/2019 à 16h02
depuis que j'ai fais ce que vous voyez sur les photos il y a plus de 50 ans, j'ai appris 2/3 choses
moi j'ai mis des tasseaux comme vous expliquez, mais s'est moins simple qu'il n'y parait
compte tenu qu'il y a 50 ans 6 cm de laine de verre était considéré comme un must, aujourd'hui c'est ridicule
moi (se sera plus cher mais plus simple) j'achèterai des panneaux de contreplaqué que je découperai en bande d'une largeur supérieure à la hauteur de la poutre supportant les chevrons
fixer ces bandes contre les chevrons, cela fera des sortes de caissons aptes a recevoir de fortes épaisseur de laine de roches
ensuite vous placez vos liteaux sur ces bandes de contreplaqué et vois mettez vos lambris dessus
évitez les poses horisontales, la poussière se dépose sur le profil supérieur
j'ai posé 860 m carré de lambris
ps si vous trouvez des planches aussi larges cela peut aller aussi mais je préfère le contreplaqué 18 mm c'est plus stable
ne ps oublier le coupe vent
Par Bill D.
avatar - Bill D.
18/03/2019 à 18h36
18/03/2019 à 18h36
kriske, Un grand merci pour la réponse et le retour d'expérience ! J'étais parti sur de l'horizontal pensant que ça donnerait de la longueur à la pièce, mais devant l'argument massue "poussière", la pose sera verticale ! =) Excellent tuyau que le contreplaqué de 18 pour rattraper l'épaisseur de la panne et clouer des liteaux d'ossature. Ca sera plus simple que de mettre des tasseaux d'équerre au cordeau Top ! Si j'ai bien saisi, en gros ce sera : - Voile coupe-vent entre les chevrons. - Bande de contreplaqué tous les 2 chevrons. - Laine de verre 20cm un peu tassée sur mes 19cm disponibles. - Liteaux fixés horizontalement sur le CP18. - Lambris. Belle soirée à vous.
Membre(s) : flodereims , laeti_brico
Visiteurs non identifiés : 4522
