iSOLATION PHONIQUE CLOISON FINE
Par Elgambino
avatar - Elgambino
Message(s) : 43
07/10/2013 à 12h21
07/10/2013 à 12h21
Je souhaites isoler phonétiquement ma chambre ,qui donne sur la chambre de mes voisins, pour ne plus (ou moins) entendre leur réveil (et leur télé).
J'ai vu différent produits. Ne disposant pas de beaucoup de place et d'un radiateur, je ne peux pas faire de contre cloison.
Est-il utile de mettre des dalles en mousse de polyuréthane enduite Matson MONARFLEX et d'y fixer des plaques de lièges ?
Merci pour vos réponses.
Par Elgambino
avatar - Elgambino
Message(s) : 43
07/10/2013 à 17h05
07/10/2013 à 17h05
Le top serait du sempatap ou bien une double cloison ?
Par Kevin1307
avatar - Kevin1307
17/10/2013 à 22h25
17/10/2013 à 22h25
Bonjour, Le polyuréthane n'est en aucun cas un isolant phonique. Les plaques de liège réduiront le bruit, car excellent isolant phonique par contre. Mais il faut savoir que le bruit est diminuer lorsqu'il est "répercuté" en plusieurs fois. Prendre l'exemple du bruit qui se "perd" dans un mur fait en boîte d'oeufs. Ce qui signifie que pour empêcher le bruit de pénétrer il faut le faire passer par différentes textures. (Laine minérale, bloc liège rigide, vide d'air, etc ...). C'est en passant par cela que le bruit se "perdra" dans la cloison. Très bon isolant phonique ; Liège, laine de verre écologique, ...
17/10/2013 à 23h13
17/10/2013 à 23h13
le polyuréthane est un isolant thermique et phonique, mais ce n'est sans doute pas le meilleur
c'est le mélange de matières lourdes et dense qui donne le meilleur résultat
pour obtenir un bon résultat, il faut faire une cloison désolidarisée
une couche épaisse de liège directement posée sur le mur avant la cloison ou CECI si vous pouvez vous l'offrir
un très bon résultat phonique peut également être obtenu avec une plaque de placo+du liège+du placo
Par Elgambino
avatar - Elgambino
Message(s) : 43
24/10/2013 à 14h12
24/10/2013 à 14h12
Merci pour vos réponse.
Je suis toujours un peu perdu, je me suis orienté vers 3 choix :
- calibel
- ou matson
- ou sempatap (sempaphon iso)
+ liége.
Quelle combinaison me conseillez vous ?
24/10/2013 à 14h44
24/10/2013 à 14h44
je n'ai l'expérience d'aucun des 3 produits cités
mais la lecture des 3 fichiers pdf, m'encourage fortement à choisir la 3ème formule
le liège serait appliqué à quel stade ? quelle épaisseur ?
pour l'isolation phonique, on recommande souvent le mélange de matériaux denses de différentes nature, cela semble bien être le cas ici
Par Elgambino
avatar - Elgambino
Message(s) : 43
24/10/2013 à 15h44
24/10/2013 à 15h44
Le liege serait la dernière couche de 4-5mm...
24/10/2013 à 19h57
24/10/2013 à 19h57
et sur le liège ? il sera verni ou recouvert par quelque chose ?
un placo ferait bien l'affaire, cela ferait 4 matériaux différents ce qui est bon pour le phonique
(et deux couches croisées de placo c'est encore mieux)
Par Elgambino
avatar - Elgambino
Message(s) : 43
25/10/2013 à 12h05
25/10/2013 à 12h05
salut,
Non, je m’arrêterai au liège, j'ai bien le côté déco.
Sinon, mon choix se précise, ca sera soit du calibel soit du labelrock (rapport entre prix et efficacité)....
Mais je vais devoir passer "mes prises électriques" à travers tout ca, j’espère que cela ne fera pas caisse de résonance, qu'est-ce que vous en pensez (sur le choix du matériel et les prises) ?
Par BernStein
avatar - BernStein
28/10/2013 à 10h46
28/10/2013 à 10h46
Salut ! Pour ma part, je n'ai pas encore expérimenté tout cela, mais j'espère prochainement pouvoir le faire. D'après ce que j'ai lu sur les forums, on peut aussi utiliser les cartons qui servent de boîte à oeufs lorsqu'on va en acheter. Le principe reposerai sur l'absorption et la réflexion du son. Bon il est vrai que cela demanderai de manger beaucoup d'oeufs pour avoir assez de boîte pour faire un mur, mais cela pourra peut être te donner une idée de plus. Quoi qu'il en soit, reviens nous donner les résultats, méthodes utilisées, matières... Bon courage !
28/10/2013 à 11h15
28/10/2013 à 11h15
des cartons à oeufs se trouvent dans le commerce, suffit de chercher
j'ai installé cela dans des cloisons chez mon fils, l'amélioration n'est pas terrible, de plus les dimensions des plateaux pour les oeufs ne correspondent pas à l'écartement des montants
etc... etc..
comme on ne peut pas comparer avec une autre isolation (puisque c'est fait) on ne peut pas dire si c'est mieux ou moins bien
quoiqu'il en soit, l'isolation phonique ne permet aucun manque dans la continuité, un seul trou et 80% de l'efficacité est perdu , donc les boites à oeufs ????
Visiteurs non identifiés : 21
