Isolation phonique coffre de volet roulant en bois
Par dubis
avatar - dubis
03/08/2012 à 09h57
03/08/2012 à 09h57
Bonjour, J'aimerai isoler le plus possible du bruit de ma rue qui est commerçante. Faute de moyen, je n'ai pas mis de double vitrage. L’armature de mes fenêtres est donc en bois avec un simple vitrage. Est ce que cela vaut la peine d'investir dans ce type d'isolation au niveau des coffres de volet? Si oui, quel type de produit dois je utiliser ? J'avais penser à des panneaux en laine de roche pour les parois et de la mousse polyurethane expansive pour les joints mais ce dernier produit est très salissant car je viens de finir de tout repeindre dans mon appartement. Merci de pour vos avis.
03/08/2012 à 10h25
03/08/2012 à 10h25
Je crains qu'à n'isoler que le coffre de volet ce soit de l'argent jeté par la fenêtre. Par contre, le bruit lui continuera à arriver par la fenêtre.!!
Un double rideau bien épais toute hauteur devant l'ensemble fenêtre et volet me semblerait être un bon compromis en attendant d'économiser un peu d'argent pour faire quelque chose de sérieux..au vu de ta question, tu l'as bien compris !!
03/08/2012 à 11h53
03/08/2012 à 11h53
un film transparent mis sur le châssis apporte un petit plus a ce niveau en même temps qu'une petite isolation thermique
je connais plusieurs personnes qui ont recours à cela et je dois dire que l'on constate une sensible amélioration
dans le caisson je mettrais à la place de la laine de roche des panneaux de PU ou PES plus facile à coller et ne faisant pas de poussières
si vous avez un volet roulant, il est aussi possible de mettre des rails avec une brosse de chaque côté, le volet restant en contact les poils dans les deux sens, on y retrouve encire une certaine amélioration et du bruit et du froid
maintenant, rien de tel que le remplacement des simples vitrages par des doubles vitrages phoniques
03/08/2012 à 12h24
03/08/2012 à 12h24
Rien ne vaut le remplacement des vitrages ,mettre des doubles vitrage de type C3 voir C4 si beaucoup de bruit genre aéroport.
Tout autre méthode n'est que du bouffe pognon!
le bruit n'arrive pas par les volets si ceux ci sont installé en façade
Le bruit arrive de plusieurs endroits , fenêtres, mur non ou mal isolés plafond non ou mal isolé,
Le principal ce sont les ouvertures extérieures et là rien ne sert à mettre des films ce ne sont que des bouffes pognons, ce qui en ont mis et se disent satisfait c'est qu'il n'osent pas dire qu'ils ont foutu de l'argent par les fenêtres (sic)
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 190
