isolation placo 45 mm ou 75 mm ?
Par maxirock
avatar - maxirock
30/04/2011 à 01h36
30/04/2011 à 01h36
Bonjour, Juste une question dont je ne trouve pas de réponse sur google. Je désire améliorer l'acoustique sur les cloisons de mon futur chantier de mes combles et je voulais savoir s' il était possible de mettre de la laine de verre ep 75mm dans des montant et rails prévus pour recevoir de la 45 mm, même si plus compresséee est-ce possible ? est-ce commun ? si non, en quoi est-ce néfaste ? MERCI d'avance
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
30/04/2011 à 03h44
30/04/2011 à 03h44
Cela m'est arrivé. Dans la pratique, il y a une partie de l'épaisseur de la laine de verre qui se retrouve derrière le montant. Par contre il vaut mieux que cela ne touche pas le mur à isoler pour que l'humidité ne soit pas en contact.
Et si des doigts agiles arrivent à coincer les 75 dans les 45 pourquoi pas.
30/04/2011 à 06h22
30/04/2011 à 06h22
le principe de l'isolation est l'air contenu dans l'isolant
en compriment au maximum l'isolant, vous supprimez l'air et par conséquent vous réduisez les capacités d'isolation
s'il n'y a pas d'humidité, le contact avec l'autre parois ne me tracasse pas outre mesure
il existe ceci entre deux placo qui donne un résultat (d'après la pub) intéressant au niveau phonique
sinon utiliser plutôt de la laine de roche
Visiteurs non identifiés : 24
