Isoler Ballon eau chaude
26/10/2022 à 16h00
26/10/2022 à 16h00
J’aimerais mieux isoler un ballon d’eau chaude / chauffe-eau / cumulus installé à l’horizontale dans une sous-pente.
J’ai déjà acheté de l’isolant mince.
Mes questions :
1) Y-a-t-il un intérêt à mettre 2 couches d’isolant ?
2) Y-a-t-il un risque de mise en sécurité du chauffe-eau s’il est trop isolé ?
3) Dans une vidéo sur le sujet, j’ai vu qu’il ne fallait pas isoler le bas d’un chauffe-eau vertical pour des raisons de mise en sécurité. Qu’en est-il pour un chauffe-eau horizontal ?
Merci par avance pour votre aide,
Marlène
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
26/10/2022 à 18h54
26/10/2022 à 18h54
le mieux pour isoler votre chauffe-eau,c'est de mettre au moins 10cm d'isolant(plus c'est épais ,mieux ça isole)n'oubliez pas les canalisations,aucuns risque a ma connaissance d'avoir un ballon trés bien isolé, évitez l'isolation du bas du chauffe-eau pour des raisons d'accés et de sécurités.
27/10/2022 à 14h39
27/10/2022 à 14h39
Merci beaucoup pour votre réponse : je vais suivre vos conseils.
Bonne journée !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/10/2022 à 18h05
27/10/2022 à 18h05
bonjour,     Pour les chauffe eau horizontaux, c'est la partie où se trouve le thermostat et la résistance qu'il faut laisser à l'air libre, et c'est sur un côté normalement, alors que pour un vertical c'est au dessous.
28/10/2022 à 11h04
28/10/2022 à 11h04
Merci pour votre réponse.
Voilà la configuration en photo : les tuyaux et la partie électrique arrivent/partent du dessous.
Par ailleurs, si quelqu'un a une idée pour isoler le côté gauche (très peu accessible), je suis preneuse !
Bonne journée !
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
28/10/2022 à 13h04
28/10/2022 à 13h04
si votre chauffe-eau est bien fixé ,vous pouvez monter dessus pour accéder au fond ou alors passer entre le ballon et l isolant de la cloison ou passer dessous si cela est possible
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 16
