isoler coffrage tuyauterie :D
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
22/06/2016 à 16h30
22/06/2016 à 16h30
Bonjour ici,
Voila toujours en mode rénovation je m'attaque à la rénovation du coffrage car non isolé et se serait dommage d'isoler un plafond si c'est pour laisser non isolé un coffrage Grand sourire
Comme vous pourrez le voir sur les photos, actuellement j'ai commencé à décoffrer et y a pas beaucoup d'espace :p Sachant que se sont des tuyaux communs au bâtiment donc je peux pas les dégager :p (me demandez pas à quoi servent les deux tuyaux "d'air" sachant que je suis au RDC, il est même possible que ca date de la chaufferie commune que ni moi ni le propriétaire précédant n'avons connus :p )
Y a aussi une évacuation de 100mm qui se balade derrière les tuyaux d'air.
Je voudrais isoler du son et du frais mais je pense que je pourrai pas (ceci dit on sait jamais).
Je pensais à 2 choses :
- truc un peu barbare, fixer des plaques de plâtre en dessous et "couler" du plâtre dans les espaces entre les tasseaux (j'ai bien dis barbare), ensuite un peu de laine de verre ou je peux en mettre.
- Mettre la laine de verre partout ou je pourrais + plaque de plâtre double peau.
Voila voila Sourire merci pour vos suggestions :p @ bientôt.
20160622_152101_1466604688157_resized.jpg 20160622_152108_1466604684555_resized.jpg
22/06/2016 à 21h32
22/06/2016 à 21h32
Qui dit appartement dit " syndic " car il faut que ces tuyaux soit accessible en cas de pépins ,donc renseignez vous avant de faire des travaux ,il faudra sûrement que ce soit démontable en cas de besoins .
Message(s) : 226
22/06/2016 à 22h47
22/06/2016 à 22h47
Je ne pense pas que ca pose problème :p
A la base ça n’était pas démontable c'est moi qui ai cassé l'ancien coffrage pour isoler et recoffrer :p.
Message(s) : 226
23/06/2016 à 16h22
23/06/2016 à 16h22
Je remets des photos car j'ai quasiment finis de décoffrer et maintenant je vais attaquer l'isolation.
Enfaite il y a 3 puis 2 gros tuyaux d'air et une évacuation en 100, au dessus de ces tuyaux, du vide sur 10/20 cm et le plancher du voisin.
Le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'espace entre le mur et les tuyaux pour glisser de la laine de verre Mouais...
J'ai lu que la mousse expansive pouvait gérer en partie l'isolation thermique (je veux pas que la chaleur du bas chauffe le voisin Grand sourire d'autre que c'est une location saisonnière :p )
Bonne idée la mousse expansive ? ca risque pas (avec la pression de l'expansion) de casser les tuyaux ?
Merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 41
