Isoler conduit de cheminé dans les combles
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
23/07/2015 à 10h44
23/07/2015 à 10h44
Bonjour à vous,
L'enduit du conduit de cheminé s'effrite à plusieurs endroits, et on peut voir également des traces noires. Je voudrais donc le refaire, mais je n'y connais rien en enduit et sur internet on ne trouve que des infos pour les conduits extérieurs.
D'ou ma question, que dois je utiliser pour protéger le conduit (qui est en brique) ?
Si vous avez des conseils pour l'application je suis preneur, n'ayant jamais fait ca.
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
23/07/2015 à 10h48
23/07/2015 à 10h48
Avec la photo se sera mieux
23/07/2015 à 11h29
23/07/2015 à 11h29
je crois que ce qui est enduit actuellement est un mélange de sable et de chaux
moi je serais plutôt d'avis d'untiliser CECI
ce mélange pourrait être trop riche utilisé comme enduit, donc je suggère d'ajouter du sable avant d'enduire (une partie de ce mortier prêt à l'emploi et 2 parts de sable de carrière
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
23/07/2015 à 14h18
23/07/2015 à 14h18
En faisant une recherche a partir de ton lien, je suis tombé sur le ciment fondu, à ton avis Kriske, ca revient au même que le mortier réfractaire, mieux, moins bien ?
Pour l'application, dois je mettre plusieurs couches ? Pour environ quelle épaisseur au final ?
23/07/2015 à 16h43
23/07/2015 à 16h43
le fondu est un ciment à prise très rapide (travail sous eau par ex, ou travail par temps froid) ce n'est pas ce que l'on fait de mieux, c'est plutôt réservé à des dépannages ou des scellements rapide
de mémoire je crois que c'est moins solide aussi
le ciment réfractaire résiste à la chaleur (c'est étudié pour) donc incorporé dans une quantité de sable raisonnable je pense que cela doit faire un bon enduit pour une cheminée
bien nettoyer les briques,
mouiller au pulvérisateur pour que ce soit bien détrempé
et appliqué à la lisseuse un mortier pas trop liquide
et bien sur travailler sur des briques froides et attendre le séchage pour allumer le feu
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
23/07/2015 à 17h42
23/07/2015 à 17h42
D'accord, vu qu'il a une bonne surface à faire, que je vais devoir me contorsionner et que je ne suis pas habitué à jouer de la truelle, plus ca sera long à sécher, mieux se sera j'crois bien :p
Dernière question, en visitant différents sites de revendeurs, je vois que les prix vont du simple au double (13 euros d'un coté, 25 euros de l'autre, pour du 25kg). Donc ma question, mieux vaut il privilégier un produit de marque ou est ce que, dans ce cas la, ca ne fera pas de différence ?
23/07/2015 à 20h25
23/07/2015 à 20h25
je peux pas vous répondre, je n'ai pas l'expérience sur ce produit
mais moi j'achète le ciment le meilleur marché, et je n'ai jamais eu de souci
Visiteurs non identifiés : 9
