isoler du froid
Par redj17
avatar - redj17
Message(s) : 17
01/02/2013 à 09h33
01/02/2013 à 09h33
j'habite en savoie et je voudrai empeché le froid de rentrer dans mon garage qui se trouve sous la toiture car entre les murs et la charpente il a y des petits espace de moins 1 cm mais qui laisse passer tout le froid comment bouchez ces trous???
merci
01/02/2013 à 10h56
01/02/2013 à 10h56
on trouve des boudins d'isolation en mousse fermée que l'on introduit entre la maçonnerie et la charpente
ensuite on recouvre avec un joint acrylique par exemple
Par redj17
avatar - redj17
Message(s) : 17
01/02/2013 à 11h02
01/02/2013 à 11h02
des boudins ???espace entre le bois et les parpaing fait moins de 1 cm
01/02/2013 à 11h45
01/02/2013 à 11h45
il existe différents diamètre de boudins
mais s'il y a moins d'un cm , un joint acrylique seul devrait convenir
Membre(s) : efred , takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
