j’ai perdu un boulon... et je me perds avec les normes !
Par Zecat
avatar - Zecat
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 9
29/03/2021 à 11h35
29/03/2021 à 11h35
je monte une serre pour mes parents, et pas de chance il manque plusieurs boulons à tête carrée pour finir le montage. Ces boulons sont spécifiques car ils s'insèrent dans des glissières. Je cherche donc à en racheter mais la galère commence... Sur les sites, je trouve l'indication "M6"... et j'ai du mal à savoir, en pratique, si cela correspond à ce que je cherche... En gros, je sais qu'il me faut une clé de 10 pour visser les écrous qui s'adaptent à ces boulons, mais je ne sais pas si "M6" correspond à cela... idem quand il s'agit de mesurer leur longueur : on mesure uniquement le pas de vis, pas la tête ? Donc je cherche des boulons tête carré dont la longueur de vis est de 10 mm et l'écrou qui se monte dessus se visse avec une clé de 10... mais je ne sais pas quelles normes/appellations correspondent à cela :S  Merci d'avance pour vos lumières là-dessus !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/03/2021 à 11h39
29/03/2021 à 11h39
 une photo c'est mille mots, avec on verra mieux ce que vous cherchez
Par Zecat
avatar - Zecat
Message(s) : 9
29/03/2021 à 11h40
29/03/2021 à 11h40
j'ai essayé d'en joindre une (tout comme de mettre un avatar) mais  les images ne se chargent pas Triste
Par Zecat
avatar - Zecat
Message(s) : 9
29/03/2021 à 11h44
29/03/2021 à 11h44
peut être une solution via la notice de montage qui est ici : https://notices.gammvert.fr/Palram/83676_6x8_Harmony_Mythos_Hybrid_RF_19_06_MV-1.5_M.CV01.pdf
c'est la ref de boulon 411
je  ne sais pas pourquoi les images ne se chargent pas... je sélectionne le chemin d'accès sur mon pc mais ça ne les prends pas
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
29/03/2021 à 14h10
29/03/2021 à 14h10
ça se nomme boulon prisonnier.
Par Zecat
avatar - Zecat
Message(s) : 9
29/03/2021 à 14h26
29/03/2021 à 14h26
oui mais le souci c'est que lorsque je cherche des boulons similaires les spécifications indiquent par exemple "M6"...
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
29/03/2021 à 14h26
29/03/2021 à 14h26
M6 signifie que le pas de vis est au système métrique et de 6mm de diamètre. Dans la pratique, en général les têtes hexagonales d'une vis M6 ont besoin d'une clé de 10.
La longueur de mesure sous la tête pour les vis à tête hexagonales ou cylindres hexagonales creuses (clé Halen) et se mesure tête comprise pour les vis à tête fraisée.
Voilà pour les principales explications sur les normes. Maintenant il existe des vis à tête carrée mais ce n'est plus très utilisé donc sans doute difficile à trouver.
Regardez du côté des sites internet comme vis-express.fr ou visseriefixations.fr
C'est parfois appelé tête marteau.
En fonction des dimensions de la tête de vos vis manquantes vous trouverez par exemple ça.
Il vous faut chercher vis à métaux M6x10 à tête carrée 😉. Notez qu'une vis de 20mm de long ira quand même si à la base elle fait 10mm. Si besoin il est toujours possible de les recouper.
Par Zecat
avatar - Zecat
Message(s) : 9
29/03/2021 à 14h28
29/03/2021 à 14h28
 Merci, ce sont exactement les infos que je cherchais
Message(s) : 2609
29/03/2021 à 14h43
29/03/2021 à 14h43
Attention j'ai complété mon post avec un lien en même temps que vous répondiez 😉.
Tant mieux si mes réponses correspondaient à vos questions 😎
Message(s) : 9689
29/03/2021 à 14h47
29/03/2021 à 14h47
Pour insérer un fichier image suivre le tuto de cette page au paragraphe "Charger des images ou des documents".
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/faq/poster-un-message-creer-un-sujet.html
Les copies d'écrans montrent la méthode.
Pour insérer un avatar il suffit de cliquer sur ton pseudo dans la colonne de gauche d'un de tes messages puis sur le cryptogramme à droite du bandeau (Editer votre profil) et enfin sélectionner le champ " Ajouter un avatar ".
Par Zecat
avatar - Zecat
Message(s) : 9
29/03/2021 à 16h47
29/03/2021 à 16h47
oui oui c'est exactement ce  que j'ai fait, mais rien n'a été chargé
Edit : ça a enfin fonctionné. J'ai une connexion en dents de scie, ça peut venir de là...
Message(s) : 9689
29/03/2021 à 17h46
29/03/2021 à 17h46
Suivant la qualité de la liaison ADSL le débit montant peut être relativement lent. De ce fait l'envoi du fichier rame un peu et ça donne l'impression qu'il ne se passe rien. Il faut donc patienter tant que le nom du fichier ne s'affiche pas dans le champ "Source".
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
29/03/2021 à 19h14
29/03/2021 à 19h14
Cela va être difficile à trouver si la vis et spéciale,
ont peut essayer si cela va les vis nylon de fixation abattant wc.
62478.jpg Screenshot_2021-03-29 VIS METAUX PARALLE 5X15 ECROU FR RONDELLE A DENTURES EXTERIEURES AZ ACIER ZING BLANC MON.png
Par Zecat
avatar - Zecat
Message(s) : 9
29/03/2021 à 19h38
29/03/2021 à 19h38
merci, c'est une bonne idée, mais comme la tête rentre dans une glissière, son épaisseur a effectivement de l'importance. J'ai trouvé sur un site spécialisé dans les serres qui vendait les boulons en pièces détachées et dont les dimensions semblent correspondre. Merci pour vos apports.
Message(s) : 2609
29/03/2021 à 21h15
29/03/2021 à 21h15
Parfait, sinon avez-vous jeté un oeil sur le lien que j'ai donné plus haut ? il y avait aussi ce genre de vis. Il vous suffit de mesurer les dimensions de la tête pour trouver votre bonheur Sourire
Par Zecat
avatar - Zecat
Message(s) : 9
29/03/2021 à 21h19
29/03/2021 à 21h19
 ha oui effectivement, cela semble pas mal et les têtes sont moins épaisses.
M6X20 10X10X2 : 20 mm pour la longueur, 10mm x10 mm pour les dimensions de la tête, et 2mm : l’épaisseur de la tête ?
Visiteurs non identifiés : 149
