j’ai perdu un boulon... et je me perds avec les normes ! - page 2
Par Zecat
avatar - Zecat
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 9
29/03/2021 à 11h35
29/03/2021 à 11h35
je monte une serre pour mes parents, et pas de chance il manque plusieurs boulons à tête carrée pour finir le montage. Ces boulons sont spécifiques car ils s'insèrent dans des glissières. Je cherche donc à en racheter mais la galère commence... Sur les sites, je trouve l'indication "M6"... et j'ai du mal à savoir, en pratique, si cela correspond à ce que je cherche... En gros, je sais qu'il me faut une clé de 10 pour visser les écrous qui s'adaptent à ces boulons, mais je ne sais pas si "M6" correspond à cela... idem quand il s'agit de mesurer leur longueur : on mesure uniquement le pas de vis, pas la tête ? Donc je cherche des boulons tête carré dont la longueur de vis est de 10 mm et l'écrou qui se monte dessus se visse avec une clé de 10... mais je ne sais pas quelles normes/appellations correspondent à cela :S  Merci d'avance pour vos lumières là-dessus !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
29/03/2021 à 21h31
29/03/2021 à 21h31
oui c'est ça ! Et sur ce site il y a différentes dimensions de têtes et de longueurs de vis pour du M6.
Par Zecat
avatar - Zecat
Message(s) : 9
29/03/2021 à 22h27
29/03/2021 à 22h27
super, merci !
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
31/03/2021 à 11h40
31/03/2021 à 11h40
L'indication M6 veut dire que ce boulon à un diamètre de 6 mmm
Avec une clé de 10 veut dire que le boulon est effectivement de 6 mm (en principe !)
La longueur d'un boulon 6 pans , ne tient pas compte de la tête , pour les vis à tête fraisée , c'est la longueur totale .
les grandes âmes ont de la volonté,les faibles n'ont que des regrets !
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 200
