Joint baignore large
Par Damoun
avatar - Damoun
10/06/2010 à 19h54
10/06/2010 à 19h54
Bonsoir Voilà je dois refaire le joint de ma baignoire et en retirant l'ancien joint, j'ai trouver du papier journal en dessous (très curieux lol), je viens de comprendre pourquoi : l'espace entre le mur et la baignoire est trop grand (2,3cm). Quelle solution me donnez vous pour remplacer ce joint avec ce trou >< ? Merci
10/06/2010 à 20h01
10/06/2010 à 20h01
Il existe des moulures pour ce genre de travail, poser la question dans un GSB
Voir la possibilité de déplacer la baignoire.
10/06/2010 à 20h02
10/06/2010 à 20h02
Il te faut un profilé alu en L que tu fixe et sur le mur et sue la baignoire avec du silicone! L'aile du L sur le mur en bas et l'autre repose sur le rebord de la baignoire!
Par ceizz
avatar - ceizz
Message(s) : 15
16/06/2010 à 15h43
16/06/2010 à 15h43
pas du tout, tu remet du papier journal et tu refait la meme chose ca marche tres bien, passer juste une premiere couche d'acroche avant(de la colle carelage dilluer a l'eau et passer avec une eponge de partout ).
Visiteurs non identifiés : 25
