Joint carrelage
avatar - MarmignonF
29/09/2013 à 09h15
29/09/2013 à 09h15
Bonjour, Mon ami et moi nous avons étalé le joint entre nos carrelages au dessus de la cuisine , le problème étant que le joint est noir et le carrelage est blanc, et que forcement en étalant le le joint , notre carrelage est noir comme le joint. Du coup depuis ce matin on s'échine à nettoyez chaque carrelage en essayant de pas abîmer le joint, (vu qu'il est encore frais) mais il en reste toujours , du coup peut-on attendre que ça sèche et tout nettoyer d'un coup sans avoir peur d'abîmer les joints ?? Ou les carrelages vont rester avec le joint qui reste dessus ?? Merci d'avance pour vos réponses !! Cordialement, Marmignon Fiona
Message(s) : 18401
29/09/2013 à 09h27
29/09/2013 à 09h27
il est vrai que vous n avez pas choisie la facilité
vous avez donc passé plusieur fois l éponge pour lisser vos joints et enlever le maximum de produit restant sur votre carrelage ,il reste logiquement une laitence sur celui ci ,vous attendez que ce soit sec ensuite vous prendrez un chiffon et vous essuyerez la surface de votre carrelage
ca partira en poudre ,surtout ne pas repasser d éponge humide car vous rediluerez a nouveau la laitence
avatar - MarmignonF
29/09/2013 à 09h39
29/09/2013 à 09h39
D'accord je vous remercie, Pour bien que se soit clair, on doit tout frotter maintenant ? Ou on attend que se soit sec et on prend un chiffon pour tout enlever après ? Parce que oui on a passé plusieurs fois l'éponge pour enlever le plus gros mais vu que c'est un carrelage imitation pierre, le joint c'est incruster dans les trous. Alors oui on a enlever le plus gros y'a qu'une petite couche sur les carrelages maintenant. Merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/09/2013 à 19h50
29/09/2013 à 19h50
hello
en gsb ou marchand de carrelage on vend du produit pour cela Miam-miam !
Visiteurs non identifiés : 17
