joint carrelage
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
03/03/2012 à 20h34
03/03/2012 à 20h34
Bonjour a tous,
Je vais poser une questio je pense idiote mais bon....on est sur bricoleur du DIMANCHE!!!!
Je viens de realiser aujourd hui mes joints de carrelage. Je n'ai pas reussi a utiliser la raclette caoutchou. Du coup j'ai tout fait a la main. J'ai tasser entre les carreux puis lisser au doigt (comme le silicone des salle de bain).
Par contre ce n'est pas tout a fait régulier. Je pense pouvoir faire un peu mieux.
Puis je refaire une passe avec de nouveau un mélange de mortier joint ?
Dois je attendre que la première passe seche ? Ou puis je le faire des le lendemain ?
Merci de votre comprehension...
PS : j'ai utiliser du mortier joint desvres. J'ai respecter les dosages au poil (1kg pour 0.28L d'eau). Cependant j'ai trouver la pate pas du tout liquide. Onétait plus proche de l'enduit que du liquide. J'ai vu que certain versait le melange. Le mien ne pouvait couler, il était plus onctueux que liquide.
Es ce normal ?
03/03/2012 à 21h04
03/03/2012 à 21h04
Pour moi il ne faut pas repasser du produit ,si vous voulez les arranger il faut pour moi gratter et refaire carrement les joints ,moi quand j'ai fait chez moi ,je melange le produit que je laisse trés peut liquide je le passe sur le carrelage et le lisse avec un spatule en caoutchouc ,j'attend que cela seche un peut ,puis j'etale par dessus de la sciure et avec un chiffon sec je frotte et passe un petit morceau de bois sur les joints une fois le plus gros enlevait je lave avec une éponge a l'eau clair ; mais d'autre on peut être d'autre methodes .
A+.
Message(s) : 242
03/03/2012 à 22h16
03/03/2012 à 22h16
Je ne pense pas refaire tout ce que j'ai fait aujourd hui. Je pense que ca va rester comme ca si je ne peux pas retoucher directement dessus
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/03/2012 à 22h39
03/03/2012 à 22h39
les joints ne sont pas totalement sec.
Prend une grosse éponge humide, et repasse dessus avec .
Celà va humidifier le joint et tu pourras de ce fait lisser mieux tes joints.
Biensûr, si c'est déjà sec, c'est cuit et là, suivre les recommandations de mimi
Bonne soirée.
Message(s) : 242
04/03/2012 à 09h33
04/03/2012 à 09h33
Mais du coup il faut tout refaire ou juste les joints mal fait ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/03/2012 à 11h17
04/03/2012 à 11h17
Avé,
il est clair que si tu as pratiquement tout bon sauf à certain endroit , tu ne vas pas tout refaire.
Quoi que l'idée de te faire bosser me déplait pas, je suis un peu charogne dans l'air Explose de rire
Il faut gratter les zones pas bonne en enlevant tout le joint car il faut de l'épaisseur pour que celà adhère.
Donc:
un coup de grattage poue enlever les zones à refaire,
Tu passes un coup de serpillère,
Tu passes un coup d'aspirateur,
Tu penses à t'hydraté car un homme sans boisson est un homme sans force.
Tu refais tes joints et voili , voilà, tu auras tout fait.
Attention aux carrelages, car il peut s'éffriter lors du grattage surtout si qualité moyenne.
Allez bon Dimanche et prépare les glaçons, il fait chaud et le pastis n'aime pas avoir chaud.
Bises et bon weekend.
Cool Cool
Visiteurs non identifiés : 49
