Joint de carrelage
avatar - jaquette1976
Message(s) : 40
05/02/2009 à 08h42
05/02/2009 à 08h42
Bon je me posais quelques questions sur le joint de carrelage mural dans une salle de bain.
1) Au niveau de la jonction entre le carrelage mural et le carrelage au sol, il faut jointoyer normalement puis par dessus faire un joint de silicone ou bien je mets que le silicone que j'enfonce bien ?
2) Au niveau de la jonction entre le carrelage mural et la fenetre en bois, il faut jointoyer normalement puis par dessus faire un joint de silicone ou bien je mets que le silicone que j'enfonce bien ?
Merci de vos réponses
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/02/2009 à 09h36
05/02/2009 à 09h36
bonjour : Moi, je préfère joint normal à faire pénétrer le plus possible et silicone ensuite.
Le silicone arrive à se salir quelque peu, s'il est de bonne qualité, il se salit moins vite, mais je préfère procéder ainsi, mais je suis certain que d'autres personnes font autrement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/02/2009 à 09h38
05/02/2009 à 09h38
PS : sauf peut-être à la fenêtre, si le bois travaille un peu, il vaut mieux ne mettre que de silicone.
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
05/02/2009 à 22h36
05/02/2009 à 22h36
pourquoi mettre du silicone ?
Les pattes à joints pour faïence en milieu humide sont censées résister dans une douche mais elles ne résisteraient pas entre la faïence servant de plinthes et le carrelage ?
Je veux bien mais expliqué moi car je ne comprend pas. (ce n'ai pas une boutade ... j'ai peu être loupé quelque chose) .
Il n'y aura pas plus d'eau que dans une douche et quand on met des plinthes on ne met pas de silicone .
Pour la fenêtre là d'accord je mettrais aussi du silicone.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/02/2009 à 03h01
06/02/2009 à 03h01
*pour joint carrelage faiance sans silicone(je ne vois pas l'utilité)
*pour fenetre ? manque de precision sur la matiere fenetre ,alu,pvc,bois?
perso sur celle que j'ai installer chez moi,joint normal sans silicone
a+
Message(s) : 40
06/02/2009 à 22h35
06/02/2009 à 22h35
En fait, j'avais écrit dans mon post "fenetre en bois", de quelle autre info avez vous besoin ?
Donc merci pour vos réponses. Pas de silicone entre le mur et le sol et du silicone pour la fenetre.
Super, mon week end s'annonce bien rempli.
07/02/2009 à 00h08
07/02/2009 à 00h08
Chez nous, non plus, il n'y a pas de joint au silicone, comme dans les messages précédents, le ciment à joint pour SdB suffit, quant à la fenêtre (? ) quel est l'intérêt d'un joint silicone si elle est bien posée ?
Amitiés
Marie
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
08/02/2009 à 10h26
08/02/2009 à 10h26
Pour la fenêtre l'utilité est que le bois peu travailler suivant l'essence de cette dernière, l'exposition ... c'est vrai dans l'absolue qu'on peu mettre des joints normaux mais suivant l'épaisseur du joint on peu avoir des petites surprises.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
08/02/2009 à 20h54
08/02/2009 à 20h54
le silicone ne me parait pas adapté, cela a toujours tendance à faire "crade" et "bricolo"
perso je mets des couvre joints , suivant la configuration:
Chant plat ou baguette d'angles retaillée si besoin
enfin c'est juste un avis de plus
DD
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
