Joint de carrelage et silicone
Par Lenaic
avatar - Lenaic
Message(s) : 9
12/04/2016 à 09h51
12/04/2016 à 09h51
Bonjour Sourire Je souhaite recueillir l'avis de bricoleurs sur le sujet suivant: j'ai refait faire ma salle de bains par un professionnel et je suis étonnée des finitions de la pose de la faïence dans la partie douche: le chantier s'est terminé vendredi 8 et le professionnel m'a dit que je pouvais utiliser la douche dès le lendemain. Par précaution, j'ai attendu le dimanche pour commencer à enlever la poussière dans la douche et passer un léger coup d'éponge sur la faïence pour enlever le joint poudre qui avait été étalé. En passant le doigt, j'ai constaté que le joint poudre s'effritait.... j'ai gratté un peu et j'ai vu qu'en dessous le joint poudre il y avait un joint de silicone. Est-ce normal de d'abord faire un joint en silicone puis poser par dessus du joint poudre? (qui du coup n'adhère pas bien au silicone) Merci pour vos retours!
Message(s) : 18402
12/04/2016 à 11h20
12/04/2016 à 11h20
tout d abord pour nettoyer une faience ,on utilise un chiffon sec ,car la laitance restée sur la faience ,se dilue de nouveau et refait une pate ,
d autre part ,non ce n est pas normal de faire un joint silicone et de faire un joint ciment dessus ,le silicone est suffisant
mais pour juger de la finition il faut mettre des photos
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/04/2016 à 13h06
12/04/2016 à 13h06
salut j'espère pour toi qu il as employer du joint avec hydrofuge incorporer donc le silicone a mes yeux était superflu Roi
Par Lenaic
avatar - Lenaic
Message(s) : 9
12/04/2016 à 20h30
12/04/2016 à 20h30
Merci pour le conseil (nettoyer la laitance)! Voici des photos: - photo générale partie douche - photo plus près du joint qui s'effrite - photo barre de finition carrelage qui est décollée du mur - photo fin de la paroi --> la paroi n'a pas été posée de façon droite, du coup la fin de la paroi arrive dans la barre de finition du carrelage - photo joint fourni avec la paroi qui a été déformé à la pose Selon mon avis de "non professionnelle", ces finitions sont plutôt grossières, qu'en pensez- vous? Merci beaucoup!
partie douche.jpg joint.jpg paroi douche.jpg extremite paroi.jpg joint paroi.jpg
Par Lenaic
avatar - Lenaic
Message(s) : 9
12/04/2016 à 20h33
12/04/2016 à 20h33
Bonsoir! Je ne sais pas s'il s'agit d'un joint hydrofuge. Un joint silicone ne m'aurait pas dérangée sur les côtés du receveur. Ce qui me gêne, c'est qu'un joint silicone a été posé depuis le receveur jusqu'au plafond de la SDB et qu'il a ensuite été recouvert de joint poudre. Car le joint poudre n'adhère pas et s'effrite. Bonne soirée :-)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/04/2016 à 22h31
12/04/2016 à 22h31
salut je te garentis que le joint en poudre comme du dit ne tiendras pas sur le silicone
13/04/2016 à 07h22
13/04/2016 à 07h22
vous nettoyez tout ce joint (vraisemblablement le poseur a voulu faire pour bien faire et il a essayé de masquer le joint
avec un joint de ciment, sans doute pour que tous les joints aient la même apparence)
il ne s'attendait pas a ce que cela ne tienne pas
le mieux a faire au stade actuel, c'est de s'assurer de l'étanchéité des liaisons mur/mur et mur receveur
dont tout virer de ce joint en clment pour commencer
puis refaire un beau joint avec du silicone sanitaire (il ne moisit pas)
c'est tout, venez nous montrer des photos de votre chef d'oeuvre une fois terminé
ps : mettez un cordon de silicone
pour lisser 3 méthodes habituellement utilisées
1. le doigt trempé dans de l'eau savonneuse (liquide vaisselle)
2. la tranche de pomme de terre taille pour faire un arrondi ou un biseau
3. une spatule en silicone vendue expressément pour cet usage
retirer l'excédent immédiatement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/04/2016 à 07h43
13/04/2016 à 07h43
bonjour, ce carreleur n'a-t-il pas passé un imperméabilisant spécial sous carrelage avant de poser ce dernier.
Généralement ce produit est de couleur bleu ?
En général, on fait les joints avec du joint hydrophobe (qui repousse l'eau), et si on a peur, dans les angles, et aussi entre le carrelage et le bac à douche, on fait, PAR DESSUS le joint, une couche de silicone passée proprement.
Comme c'est blanc, ça se fond et avec un silicone de bonne qualité, ça tient pas mal longtemps. Il faut malgré tout nettoyer régulièrement, car les dépôts de savon favorisent l'encrassement.
On voit aussi des parties où il manque du joint, ça fait noir, et là, l'eau peut passer, à moins que ce soit du silicone transparent qui laisse voir ce qu'il y a dessous.
Je ne sais pas si vous l'avez payé, mais à votre place, je lui dirais de venir refaire ça, car s'il faut refaire le travail de soi-disant pros, c'est un comble.
Dites-lui de venir refaire correctement, sinon vous vous adressez à une association de consommateurs.
Message(s) : 18402
13/04/2016 à 07h59
13/04/2016 à 07h59
on ne peut pas dire qu il s agit d un travail soigné et fait par un professionnel
Par Lenaic
avatar - Lenaic
Message(s) : 9
13/04/2016 à 08h42
13/04/2016 à 08h42
Bonjour kriske! Merci pour votre réponse. Esthétiquement parlant, je préfère que ce soit un joint poudre qui soit refait car la faïence de la douche et les joints étant couleur pierre/beige, un joint silicone transparent ou blanc ne sera pas adéquat...
Par Lenaic
avatar - Lenaic
Message(s) : 9
13/04/2016 à 08h49
13/04/2016 à 08h49
Bonjour bricodi! Merci pour votre message, auquel je réponds: - lors des travaux, j'ai vu que du placo BA 13 vert a été posé. Puis, suite à une erreur, ils ont du déposer quelques carreaux de carrelage pour en reposer ensuite. Ils ont donc appliqué un produit "étanchéité sous carrelage" avant de poser les nouveaux carreaux. - je ne sais pas si c'est du joint hydrofuge qui a été posé. - les parties noires auxquelles vous faites référence sont les parties où le joint poudre beige s'effrite car il a été posé PAR DESSUS du silicone (?!!) Je vais effectivement relancer ce professionnel, car comme vous pouvez le constater sur les autres photos que j'ai publiées, d'autres finitions ne me conviennent pas mais je crains que ce soit irrémédiable sauf à tout casser et recommencer (joint de la paroi endommagé, barre de finition décollée du mur, etc)
13/04/2016 à 10h33
13/04/2016 à 10h33
je comprends bien
pour éviter ce genre de désagrément je n'utilise dans les douches et baignoires que des joints en résine polyester (plus compliqués a poser mais tellement plus sur
espérons que votre entrepreneur réagisse comme espéré
Par Lenaic
avatar - Lenaic
Message(s) : 9
24/04/2016 à 22h37
24/04/2016 à 22h37
Bonsoir, Comme convenu voici des nouvelles: le professionnel est revenu, il a enlevé les joints et le silicone et a procédé à la pose d'un nouveau joint beige et de silicone blanc sur les bords du receveur (plus sur une partie de long de la paroi ce qui est inesthétique vu que le reste du joint est en silicone transparent mais bon... ) Pour cela, c'est ok, mais... - lorsqu'il a enlevé les joints le long de la paroi et du receveur il a rayé le profil chrome de la paroi ET le receveur - la barre de stabilisation de la paroi a été posée de travers - la pièce grise qui fixe l'extrémité de la paroi a été fixée de travers HELP! j'en ai marre de ce "professionnel"... j'envisage de lui demander le dédommagement du matériel dégradé (paroi + receveur) et de prendre en charge le devis d'un autre professionnel car il fait du travail vraiment pas soigné Voilà, j'aurais aimé donner de meilleures nouvelles Sans voix
25/04/2016 à 07h30
25/04/2016 à 07h30
et nous on aurait aimé voir une cliente satisfaite
Visiteurs non identifiés : 41
