Joint placo bord droit - bord aminci
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
21/12/2015 à 23h08
21/12/2015 à 23h08
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
J'aurais besoin de votre aide pour faire des joints bord droit d'un côté, et bord aminci de l'autre.
Avant de mettre la bande de papier, j'ai compris qu'il faut combler le creux du bord aminci pour que les 2 bords soient au même niveau. Faut-il attendre que l'enduit utilisé pour combler le creux soit sec avant de poser la bande de papier ?
Merci,
Cordialement.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/12/2015 à 07h05
22/12/2015 à 07h05
Non la bande se pose dans l'enduit frais , tu charges en enduit , tu poses la bande , tu la colle dans l'enduit = une passe couteau incliné pour serrer et chasser l’excédent d'enduit ( sans exagérer la pression pour ne pas chasser tout l'enduit de dessous la bande ) , puis une autre passe sur la bande pour la recouvrir .
La/les couches de finitions viennent après séchage .
La bande a un sens de collage ( une face légèrement rugueuse = sens déroulage rouleau coté intérieur ) porte généralement une marque = c'est cette face qui vient se coller sur l'enduit .
Pour les bords non amincis c'est le même topo , sauf qu'il faudra en finition travailler avec des spatules de + en + large pour limiter l'effet bosse .
c'était un poisson d'Avril
22/12/2015 à 08h49
22/12/2015 à 08h49
Il est conseillé de rabattre les angles à l'aide d'une râpe à bois pour les bords droits
Dans tous les cas utilisez une large spatule ou lisseuse (inox) 20 cm environ
22/12/2015 à 09h05
22/12/2015 à 09h05
Pour compléter ce qui précède, il faut mouiller la bande avant de la coller pour éviter qu'elle n'absorbe trop rapidement l'eau de cet enduit et se décolle par la suite.
Pour ce faire il suffit de tremper le morceau de bande dans un seau et essuyer l'excès d'eau entre deux doigts.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
