Joint placo qui craquèlent
avatar - georges2000
03/12/2008 à 20h41
03/12/2008 à 20h41
Autre sujet... J'ai les joints de placo qui craquent entre le plafond et le haut du mur. Comment rattraper ça ? Faut-il couper au cutter et enduire pour rattraper l'épaiseur. Ou bien y-a-t-il autre chose à faire ? J'ai joint une photo. Merci de votre aide.
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
03/12/2008 à 20h53
03/12/2008 à 20h53
bsr a mon avis faut gratter a la spatule poncer un bon coup et le refaire avec des bandes armee en fibre puis reenduire comme une bande normal( astuce pour la coller prenez de la peinture tres epaisse )si le plafond a tendance a ce lezarder cdlt
Visiteurs non identifiés : 41
