Joint plan de travail
Par adebisi
avatar - adebisi
05/06/2013 à 18h02
05/06/2013 à 18h02
Bonjour, je me tourne vers vous car je cherche une solution à mon cas un peu particulier. Je suis locataire et souhaiterais aménager une cuisine. Or le mur de la cuisine est carrelé et je ne peux pas fixer de plan de travail au mur car l'idée est que je puisse quitter le logement en emportant les meubles et le plan de travail. Du coup je pensais acheter des meubles bas et poser un plan de travail dessus mais je ne sais pas par quel moyen combler l'espace entre le mur carrelé et le plan de travail pour préserver le derrière des meubles, et le tout sans abîmer le carrelage! Je ne sais même pas si une solution existe à vrai dire sans fixer le plan de travail au mur... Au pire j'avais pensé à fixer quand même le plan de travail au mur et en partant récupérer les meubles et mettre des pieds à la place mais bon je préférerais éviter cette solution. Merci d'avance de vos idées et de votre aide!
05/06/2013 à 20h12
05/06/2013 à 20h12
le plan de travail n'est jamais fixé au mur mais sur les meubles bas et on fait un joint silicone entre plan de travail et mur.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
05/06/2013 à 20h24
05/06/2013 à 20h24
Tu peux poser un joint d’étanchéité souple en vente en GSB tu trouveras ça dans les accessoires pour plan de travail de cuisine il se vend en longueur de 3 mètres pour moins de 10 euros . Il va empêcher l'eau de s'infiltrer entre le mur et le plan de travail sinon un joint en silicone que tu enlèveras au cutter quand tu partiras solution bien moins facile que la première. Clin d\'oeil
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
06/06/2013 à 07h41
06/06/2013 à 07h41
un joint pour plan de travail souple ?? c'est quoi ca ? est ce que je peux le mettre entre la crédence et le pla de travail ? Moi je pensais le faire avec du silicone mais si quelque ch de plus joli pourquoi pas ?
Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 34
