Joint sur platre de plaques sans bord amincis
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
27/12/2019 à 21h21
27/12/2019 à 21h21
Je vais poser des plaques de platre pour un plafond. Ces plaques n'ont de bord amincis que sur leur longueur, c-à-d sur les 2 cotés les plus long (250 cm).
Est-ce que je dois faire des joints sur les 2 autres coté en utilisant une bande à joints ou bien est-ce que je peux me contenter de mettre un peu de platre sur ces 2 cotés (60 cm). Si je fais cela je crains qu'une fissure n'apparaisse.
Qu'en pensez-vous ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
27/12/2019 à 21h30
27/12/2019 à 21h30
exact fissures à venir rapidement
bande à joint en faisant des joints trés larges pour obtenir un plafond sans "bosses"
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18401
28/12/2019 à 09h02
28/12/2019 à 09h02
bonjour pourquoi ne pas avoir acheté des plaques a 4 bords amincis ,la question ne se poserait pas
si ce n est pas trop tard ,les changer
non il n y auras pas fissures a condition que tu mettes une bande,mais lorsque l on a pas l habitude il y aura certainement surépaisseur et donc ça se verra ,
sinon ,prendre un rabot a placo et rebiseauté
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
28/12/2019 à 15h14
28/12/2019 à 15h14
Takafer, ok avec toi bien sûr, c'est ton job ! Sourire
question en cas de biseau en bout de plaque, on laisse bien un jeu de 3mm et on prend de l'enduit spécial sans bandes qui fait un peu comme une soudure ?
du moins c'est ce que j'avais fait il y 30 ans sur mon plafond en placo sans bandes qui n'a jamais bougé
je ne suis pas certain que ce produit (placo bords arrondis) existe encore
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18401
28/12/2019 à 19h04
28/12/2019 à 19h04
salut l ami
je suis heureux de savoir que sans bande cela tienne et sans fissure ,je suppose que le support lui bien entendu n a pas bougé ,les plaques de placo 4 bords adoucis sont sorties il y a quelques années et sont toujours d actualité
si l on a pas la possibilité d échangé d autres messages ,vu que je vais etre absent pour les fetes ,je te souhaite et aux tiens une bonne et heureuse année 2020
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
28/12/2019 à 20h29
28/12/2019 à 20h29
Re : Bonne fin d'année également à toi et tous ceux qui te sont chers et bonne année 2020.
Pour compléter l'info, il s'agissait à l'époque de plaques 2 bords arrondis sur la longueur 250 (pas amincis) que l'on chanfreinait coté 120 , puis les raccords se faisaient avec un enduit spécial à joint sans bande qui faisait comme une soudure en débordant de chaque coté et bien sûr lissé coté apparent
je ne trouve plus ce type de plaque sauf en 125 x 90. les autres remplacées , je pense par les 4 bords amincis.
l'enduit spécial sans bande existe toujours , utile lorsque l'on biseaute une plaque au rabot.
bon réveillon, Au plaisir.
Le + Bo F
Message(s) : 18401
29/12/2019 à 08h58
29/12/2019 à 08h58
oui ,je me souviens ,je ne sais pas si ça réellement marché ,car perso ,meme chez mes fournisseurs négoces il n y en avait pas
il faut savoir que dans le batiment ,on accepte mal les nouveautés et la peur que cela ne fonctionne pas
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
29/12/2019 à 14h09
29/12/2019 à 14h09
Je n'ai pas encore acheté mes plaques de plâtre mais cela ne change rien à ma situation : il me faut des plaques de 60 cm de largeur car en 120 cm elles ne passeraient pas mon escalier.
Les faire passer par la fenêtre du 1er étage, je ne me vois pas le faire car le seuil de la fenêtre est exactement à 4 mètres de hauteur.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
29/12/2019 à 15h27
29/12/2019 à 15h27
Les palques 60x250 sont plus faciles à poser surtout seul Sourire
à défaut de plaque à 4 bords amincis, Pour moi 2 solutions, les joints étant faits de manière classique avec bandes sur les 2m50:
1 - en bout de plaque biseauter au rabot pour placo (ou cutter en s'appliquant si peu de chanfreins à faire)
laisser un jour de 2 à 3 mm entre extrémités plaques
utiliser un enduit spécial sans bandes ( un peu plus cher) en le "bourrant" bien pour faire le joint comme une soudure
2- Biseauter légèrement pour enlever les bavures paier, Bandes en bout de plaque en les élargissant au maximum pour estomper l'effet bosse
la plupart des plafonds sont faits ainsi
bien s'appliquer pour les joints pour ne quasiment pas avoir de ponçage à faire
ponçage qui peut ainsi s'effectuer gentiment à la main
cordialement
Le + Bo F
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
29/12/2019 à 19h41
29/12/2019 à 19h41
Merci.
je ne connaissais pas l' enduit spécial sans bandes. Je vais en acheter.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
29/12/2019 à 20h00
29/12/2019 à 20h00
Bien sûr comme indiqué par Takafer, il ne faut pas que ta structure bouge , je suppose que tu a mis des fourrures sur suspentes dans les règles de l'art.
perso 63 m² au total , 30 ans et pas de soucis
bien respecter le mode d'emploi en faisant ressortir l'enduit coté caché pour faire la soudure , à l'époque il fournissait même des cales autocollantes pour la régularité du jour entre plaques
bonne réalisation
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 58
