joints de carrelage.
18/01/2015 à 18h26
18/01/2015 à 18h26
Salut ta tous .
J'ai un petit soucis ,je me suis rendu compte que dans ma salle à mangé j'ai un voir deux joints de carrelage qui s'en vont ,{,carrelage qui date de la construction de ma maison année 76 } donc je voudrais les reprendre ,mais avec qu'elle ciment ou autre méthode ,j'avais pensé au ciment noir ? ou fondu ? ,mais il va s'en dire que j'attend les conseils pour reprendre ce soucis qui est mien
Merci en attendant .
A+. Oui
18/01/2015 à 18h35
18/01/2015 à 18h35
Bonsoir, Mimi.
Ce qui est important : est-ce que les carreaux sont encore stables ?
Si oui, il te suffit de creuser les joints et de les regarnir avec du joint-ciment pour carrelage. Pour obtenir la même couleur que les autres joints, tu risques de devoir faire d'abord, séparément, des essais d'intégration de colorant en poudre, en laissant sêcher ton échantillon une journée.
Tu peux aussi utiliser du ciment-colle pour carrelage (blanc ou gris), mais le grain est loin d'âtre aussi fin que le premier.
Salut Clin d\'oeil !
18/01/2015 à 18h42
18/01/2015 à 18h42
Re.
Bonsoir GrainDsel ,oui les carreaux ne bouge pas pour le moment ,c'est pour cela que je veux le faire rapidement .
Merci l'ami . Oui
Message(s) : 18402
18/01/2015 à 18h44
18/01/2015 à 18h44
mais surtout en faisant des joints avec du ciment colle ,il n est pas étanche ,contrairement au ciment joint concu a cet effet
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/01/2015 à 19h31
18/01/2015 à 19h31
bonsoir,
oui surtout pas de ciment colle pour les joints car il est poreux
de la pate a joints ou ciment a joints
cdt
19/01/2015 à 22h06
19/01/2015 à 22h06
Re.les amis .
Voila le travail est fait ,j'ai suivis les conseils du ciment pour joints ,j'ai fait comme dit creusé les joints abîmés dépoussiéré ,coulé mes joints ,donc au prochain si il y en d'autres à venir ?
A+ Merci. Top !
19/01/2015 à 22h08
19/01/2015 à 22h08
Bonsoir, Mimi.
Demain tu nous diras s'il n'y a pas un trop gros écart de couleur ?
20/01/2015 à 15h33
20/01/2015 à 15h33
Re.
La pas de soucis pour ce qui est de la couleur GrainDsel car mes joints étaient noir ,et pour être sur qu'ils soient bien noir ,j'ai mis dans le ciment une goutte de peinture acrylique noir et Mme a fait le ménage ,on peut dire que c'est du top de chez top ,pourvu que cela ne bouge dans le temps ,merci encore des conseils .
Visiteurs non identifiés : 35
