Joints douche italienne
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
12/11/2013 à 10h24
12/11/2013 à 10h24
Bonjour aux pros du brico-carro-douche,
J'en suis à carreler le sol de ma douche italienne avec un carrelage petits carreaux (2cmx2cm) en pâte de verre, montés sur trame, sur un socle prêt à carreler en polystyrène extrudé fait pour.
Je me demande si pour jointoyer le sol de la douche on peut utiliser le même joint que pour les murs, ou s'il faut utiliser un joint avec des caractéristiques particulières (si oui, lesquelles?). Il me reste du "Weber.joint fin" avec lequel j'ai fait les murs, ça marchait bien.
D'avance, merci
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
12/11/2013 à 10h43
12/11/2013 à 10h43
j'évite perso les petits carreaux pour les fonds de douches, trop de joints qui sont susceptibles de créer des problèmes
pour éviter tout problème, le mieux est de faire les joints avec de la résine epoxy 2 composants
sinon voir à mettre un joint hydrofuge dans la masse .
Visiteurs non identifiés : 14
