Joints ou colle à carrelage ?
Par jcl_paris
avatar - jcl_paris
Message(s) : 22
16/09/2012 à 14h19
16/09/2012 à 14h19
je suis en train de refaire mes joints pour mon bac de douche. Outre l'habituel carrelage collé juste au dessus du receveur (au lieu d'être derrière, de toutes façons je mettrai du silicone ici), je m'aperçois que dans un coin, il y a (cf la photo).
Il y a du joint silicone, en dessous. Hors il s'agit de joints entre les carrelages (donc plutôt colle ou joint à carrelage a priori). Auparavant, il y avait silicone, joint carrelage, puis resilicone...
Que dois je mettre ? Il n'y a pas de support rigide en dessous (juste le joint silicone), donc j'ai peur que la colle carrelage ne finisse par se fissurer et à laisser passer l'eau.
J'ai prévu de changer la salle de douche dans 3 ans.
Par jcl_paris
avatar - jcl_paris
Message(s) : 22
16/09/2012 à 14h28
16/09/2012 à 14h28
Bon finalement j'ai craqué. J'ai retiré le joint silicone. Derrière, il y a un support rigide. Mais environ 1 cm derrière.
Du coup, je pensais mettre : enduit de rebouchage, puis colle-joint. Puis rien d'autre.
C'est correct ?
17/09/2012 à 05h55
17/09/2012 à 05h55
et que pensez vous de mettre un listel tout autour du receveur puis un joint silicone sanitaire entre le bas de la frise et le receveur et une joint imperméable ou hydrophobe au dessus
bien laver les carrelages avant de coller le listel
du genre à ceci cela fait comme une plinthe mais en plus décoratif
Par jcl_paris
avatar - jcl_paris
Message(s) : 22
17/09/2012 à 08h12
17/09/2012 à 08h12
Merci pour la réponse. Effectivement, ça peut le faire. J'ai mis du joint colle dans le trou, mais je ferai probablement ça sur le tour de la douche.
En fait j'aime bien pouvoir inspecter visuellement tous les joints de manière régulière. Si je vois qu'ils se dégradent, je les dégagerai et je ferai comme tu dis, mais les angles ne sont pas droits entre le bout de paillasse et le mur. Donc je me dis qu'au moins à cet endroit ce sera pas très joli. Je garde l'idée pour le tour du receveur (sauf le côté qui touche la paillasse).
Sinon, le fait d'avoir un joint horizontal en bas d'un mur ne pose-t-il pas problème ? (l'eau risque de s'y accumuler, non ?
Je mettrai les photos sur le forum une fois le tout terminé.
Visiteurs non identifiés : 15
