La régulation du chauffage ne fonctionne pas
Par chouvi
avatar - chouvi
10/10/2011 à 16h51
10/10/2011 à 16h51
Bonjour, Problème électrique; Chaudière avec production d'eau chaude sanitaire. 2 circulateurs, un eau chaude et l'autre chauffage qui fonctionnent. Gestion par boîte VENTEC dont les deux relais sont neufs. Point de tension aux bornes du circulateur chauffage. Actuellement, j'oublie la sortie électrique pour le circulateur et je branche celui-ci sur le secteur et j'agis sur la vanne 4 voies. Mais le circulateur fonctionne 14/24 h. Je pense qu'il peut s'agir d'un problème de capteur ! Que dois-je faire, d'autant que les entreprises d'électricité générale ne sont pas obligatoirement compétents. Merci.
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
10/10/2011 à 18h53
10/10/2011 à 18h53
bonjour, que doit tu faire ? déjà bien t'expliquer car là ont y comprend pas grand chose
Visiteurs non identifiés : 17
