laitance sur carrelage
Par sergio42
avatar - sergio42
Message(s) : 29
24/06/2009 à 13h11
24/06/2009 à 13h11
j ai posé un carrelage imitation parquet
le problème c'est que malgré de nombreux lavages je
n'arrive pas à lui redonner l'éclat qu'il avait initialement avant la pose.
Avez vous un truc pour y remédier?
merci d avance pour vos conseils
cordialement
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
24/06/2009 à 15h03
24/06/2009 à 15h03
Pour ce faire,ce produit est approprié:
DECASOL NETTOYEUR CHIMIQUE
PRESENTATION :Liquide concentré, soluble dans l'eau, permettant d'enlever l'excédent de ciment, et de procéder à des nettoyages les plus divers.
AVANTAGES :ce produit remplace les acides dangereux pour :
- Eliminer les traces de ciments sur les surfaces métalliques.
- Eliminer les tâches de rouille et de tartre.
- Nettoyer le carrelage après pose.
- Nettoyer le bois de tout dépôt calcaire.
Elimine les mousses et lichens sur pierres, tuiles, façades.
Contient des inhibiteurs de corrosion.
N'attaque pas le verre, la céramique, le plastique.
MODE D'EMPLOI : Humidifier le support à nettoyer.
DECASOL peut être utilisé PUR pour des nettoyages difficiles.
Sinon, diluer Decasol jusqu'à 1 litre pour 9 litres d'eau en fonction de l'état d'encrassement du support.
Faire toujours un essai au préalable.
Rincer abondamment pour neutraliser le produit.
SECURITE :ININFLAMMABLE.
Ne contient ni hydrocarbures, ni solvants.
Le port des gants et des lunettes est recommandé.
Utiliser le produit en milieu aéré.
Protéger certains alliages légers (zinc, chrome, alu, cuivre…)
Conditionnement minima : 5 litres
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires par email pro.
Cordialement.
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/06/2009 à 18h53
24/06/2009 à 18h53
Bonjour:
-pour nettoyer la laitance sur les carreaux j'utilise tout simplement de l'acide chlorhydrique(très économique) diluée à 20% dans de l'eau,à faire par petite surface en mettant des gants caoutchouc,des lunettes et ventilation de la pièce.
-pour le produit cité au dessus je n'ai pas trouvé sa composition mais comme c'est chimique il faut prendre les mêmes précautions.
-à plus.
Message(s) : 91
24/06/2009 à 20h04
24/06/2009 à 20h04
En complément d'informations concernant l'usage,la toxicité et la corrosion de l'acide chlorhydrique:
http://www.securiteconso.org/rubrique84.html
Il est bon aussi de rappeler que cet acide,mal ou dosé et employé sur des matériaux non compatibles,peut provoquer des détériorations définitives.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/06/2009 à 22h23
24/06/2009 à 22h23
Bonsoir:
-pour gilles gauthier ça serais bien que tu donnes la composition de ton fameux produit "décasol nettoyeur chimique"car comme tu le passes sur tout les forums de bricolage il doit être vraiment au top,tu pourras donner aussi son prix.
-pour l'acide chlorhydrique c'est 1,5 € le litre et ça marche très bien.
-à plus.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/06/2009 à 13h22
25/06/2009 à 13h22
pour l'acide, penser a rincé rapidement à l'eau claire abondemment, c'est trés corrosif pour les matériaux contenant du calcaire.
Visiteurs non identifiés : 20
