Lavabo déscellé
avatar - Bricoleurpasdoue
02/12/2015 à 16h10
02/12/2015 à 16h10
Bonjour, comme mon pseudo l'indique je suis pas bricoleur dans l'âme mais j'ai un pb jamais dispo et un proprio qui entend seulement quand on le paie. Mon fils à force de s'appuyer sur le lavabo suspendu pour mieux se regarder dans la glace a fini par le désceller (il est donc puni et ça c'est une autre histoire). Le lavabo était fixé sur le carrelage du mur, et avec du mastic aussi autour je pense (voilà ou s'arrêtent mes connaissances brico) donc il faut tout réinstaller ou je peux encore rattraper le truc ? Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/12/2015 à 17h26
02/12/2015 à 17h26
il faut tout réinstaller faut etre un peut doué pour le faire
cdt
02/12/2015 à 17h39
02/12/2015 à 17h39
Des photos permettraient de se rendre compte de l'étendue des "dégâts".
02/12/2015 à 18h06
02/12/2015 à 18h06
Si c'est vraiment descellé la oui comme dit plus haut ,il faudra tout démonter .
Mettez plusieurs photos ,coté et le dessous .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/12/2015 à 18h29
02/12/2015 à 18h29
salut si il a desceller il te faudra prendre des cheville chimique pour remplacer celle qui sont sortis du trous
car c est les tirefond qui sont visser dans les chevilles qui ont retirer en partie les chevilles du mur ou si tu ne veut pas employer des chimique re forer un diamètre supérieur dans les trous existant aux anciennes cheville Oui
Visiteurs non identifiés : 69
