Lave-Linge Brandt BB40 NE VIDANGE PAS EN FIN DE CYCLE
Par pyramides
avatar - pyramides
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/04/2012 à 11h48
14/04/2012 à 11h48
Cette machine qui a rendu de loyaux services à mon épouse durant 16 ans, me donne du fil à retordre depuis Gel/dégel de Février dernier.
Historique de mes interventions :
1/Après dégel, elle inondait le cellier lors du 1er remplissage d'eau... , puis continuait normalement les cycles programmés, avec essorage et évacuation des eaux usées en finale.
**1ère intervention : Avec le concours des forumeurs, j'ai pu localiser puis intervenir en passant du Silicone sur la tête du SOUFFLET d'alimentation de la cuve (modèle "en gorge"), puis en l'introduisant dans l'orifice basse de la Boîte des produits. => Opération réussie Miam-miam ! puisque il n'y a plus de fuite d'eau au démarrage.
2/ En remettant en marche la machine, une autre fuite d'eau (goutte à goutte) suintait le long du gros tube d'évacuation. Il était percé à 20cm de la sortie de la pompe.
**2ème intervention (maladroite, je l'avoue) : je desserre le collier de serrage du dessus de la pompe > Je libère le tube d'évacuation avec son embout en forme d' L > Je le raccourcie de 20cm > et ... j'enfonce cette extrémité coupée sur le tuyau mural d'évacuation.
Quant à l'autre extrémité qui se trouvait enfoncée sur ce même tuyau mural : Je la monte sur la pompe en serrant bien son collier > je remets la machine en marche => Opération échouée Tututut ! : Les cycles se suivent comme programmés > En finale, on entend la phase Essorage > MAIS, LA VIDANGE NE S'EFFECTUE PAS.
3/ Enfin, à l'arrière de la machine en marche, une très légère fuite(goutte à goutte) est localisée sur la vis en plastique branchant le tuyau d'arrivée d'eau du robinet mural ... à la pompe.
**3ème intervention : Je serre un peu plus la vis => Opération échouée Tututut !. Faudra peut-être changer le joint en caoutchouc ?
A part ces misères, tout va très bien . . . madame la marquise . . . A +
avatar - calimero54
Message(s) : 28
18/04/2012 à 16h56
18/04/2012 à 16h56
1) Si le cycle fonctionne et que la vidange ne se fait pas, plusieurs causes possibles:
Vérifier après avoir débranché la prise 220V de la machine que la pompe tourne à la main, si oui passer à la suite. Si non démonter le filtre est voir si rien ne bloque le rotor.
2) Mesurer si possible la tension aux bornes de la pompe au moment du cycle de vidange, si présence de 220V, la pompe ne tourne pas; la pompe est morte, puisque pas bloquée vu dans l'étape 1.
3) Pas de tension, le problème vient du programmateur qui ne donne pas le contact.
4) voir en suivant les fils quel est le contact du programmateur qui est HS.
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
19/04/2012 à 11h00
19/04/2012 à 11h00
la pompe de vidange ? Mouais ! j'ai un doute, car elle tourne à chaque fin de cycle : la machine lave puis la pompe vidange pour le cycle de rinçage, puis en fin de rinçage la pompe tourne pour le cycle suivant, l'essorrage. Plus même pour un cycle long à 90° par exemple.
Pour le joint, si l'écrou de tuyau n'est pas fendu, vous pouvez mettre un joint en fibre rouge.
cordialement
Par pyramides
avatar - pyramides
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/06/2012 à 17h33
25/06/2012 à 17h33
Bonjour, Courtjus et razo, Je vous annonce le dénouement de mes problèmes....
1/ « La vidange ne s’effectue pas en finale :
CAUSE : Pendant mes essais d’approche, l’attache (en plastique dur) du corps de la pompe, à la carrosserie s’étant cassée, la pompe avait penché légèrement. Son Hélice, touchant le bord inférieure de la machine, bloquait son fonctionnement.
ACTIONS : Il m’était impensable de trouver cette « Attache » en marché d’occasion. Pour refixer la pompe correctement sur la carrosserie, il a fallu fabriquer minutieusement une EMBASE (au mm près), en bois exotique, que j’ai peint d’une couche d’antirouille. 3 vis bloquèrent cette pièce par le dessous de la carrosserie. Enfin, l’immobilisation de la pompe sur son Embase fut assurée par un CIRCLIPS partant du bas de la carrosserie et serrant la pompe au niveau de ses deux voies aortiques : « Entrée » et « Sortie »d’eau.
RESULTAT : Le RE-fonctionnement de la pompe, solutionna le problème d’évacuation d’eau.
MAIS, un autre problème naquit. En phase finale de chaque programme, lors de l’alimentation de la machine, l’eau débordait par le dessus de la « Petite boîte d’assouplissant ». J’observe et je pense que
2/ L’évacuation du « Petit bac d’assouplissant » était bouchée. Puisque elle était bien alimentée en eau, mais celle-ci, au lieu de s’évacuer par « la fente » prévue à cet effet (voir mes photos précédentes), pour entraîner le produit assouplissant vers la « Grande Boîte à produits », débordait par le dessus de cette ‘Petite boîte d’assouplissant’….
ACTIONS :
-Dépose complète de la Grande BOITE A PRODUITS et, -> direction notre jardin.
-Injection dans la « fente » de l’acide chlorhydrique diluée -> attente 3 à 4 minutes.
-Injection d’eau sous-pression, dans la même « fente » avec le tuyau d’arrosage du jardin.
-Remontage complet de la Grande boîte à produits.
RESULTAT : L’alimentation en eau de la petite boîte d’assouplissant, au lieu de déborder, passa via la fente prévue à cet effet pour aboutir à la -> Grande Boîte à Produits, et de-là, -> vers la cuve.
Après avoir testé le bon déroulement de tous les Programmes, sans fuite quelconque, j’ai effectué la livraison du Lave-linge à mon épouse.
Elle a retrouvé son sourire…Elle revit…La concorde entre époux, quoi !
Ce SUJET a donc été RESOLU avec satisfaction le 25.06.12
Visiteurs non identifiés : 32
